Glenn Østerud Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 Svigers har følgende konfig: Hovedkort: CPU type AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+ Hovedkort Abit NF7-S2(G) Hovedkort chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400 System minne 512 Mb (PC3200 DDR SDRAM) BIOS type Award (04/07/05) Skjermkort RADEON 9500 PRO / 8x AGP, 128Mb RAM Minne Tider 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS), på systemminne. Så kommer hovedsaken: Sensor egenskaper: system 51 °C (124 °F) cpu 58 °C (136 °F) aux 59 °C (138 °F) Fcpu 1940 RPM Fcase 1940 RPM Fpowersupply 2058 RPM Vcore 1.76 V Vio 3.36 V Vdimm 2.75 V Er dette normalt på en AMD 1800+ system? Kassa er en gammel greie fra sikkert 1998/99, men har strømforsying fra ChiefTech. Og den skal være både P4 og AMD kompatibel. Men det skal være sagt at jeg har hatt denne selv i min maskin, og hadde vel på de tider noe problemer med ustabilitet, men den gang trodde jeg nok det var overklokkingen enn dårlig power. Kan det være power? Vil det hjelpe på f.eks bytte CPU? Skjermkortet har jeg brukt i en god tid på Pentium 4 2.6Ghz, og det har vært fjellestabilt. Aldri noe tull, så jeg mistenker ikke akkurat dette. Temp er målt når maskinen er idle, men etter litt surfing på nettet og andre lette oppgaver. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 (endret) Vel mulig CPUèn er en Palomino som utvikler en del varme, er nok normalt i systemet ditt. En kabinettvifte vil hjelpe en del.... Dette vil gi mer fart og lavere temp. http://www.psdata.no/ps.asp?it=108986&mlevel=011200 Endret 28. august 2005 av jarmo Lenke til kommentar
meeg Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 Vcore 1.76 V Er er ikke det litt høyt? Min XP2500 Barton kjører default på 1,65 v (like stabilt på 1,60 v) Lenke til kommentar
Glenn Østerud Skrevet 28. august 2005 Forfatter Del Skrevet 28. august 2005 Jeg har kun trikset med spenningen på minne, satt opp fra 1.65 til 1.7V. Kan det være rett og slett en feil på hovedkortet? Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 Jeg har kun trikset med spenningen på minne, satt opp fra 1.65 til 1.7V. Kan det være rett og slett en feil på hovedkortet? Minne kjører ikke på så lav volt, du mener nok nok. Så da er det kanskje ikke så unormalt allikevel ? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 (endret) Vcore 1.76 V Er er ikke det litt høyt? Min XP2500 Barton kjører default på 1,65 v (like stabilt på 1,60 v) Helt normalt, Palomino CPU har 1,75 V som default Men hvis den er en T-Bred. så skal vCoren være 1,60 V. Endret 28. august 2005 av jarmo Lenke til kommentar
Glenn Østerud Skrevet 29. august 2005 Forfatter Del Skrevet 29. august 2005 Jeg har nå kjøpt inn ny kasse med nytt power, så får vi håpe at det gjør susen. Glenn Lenke til kommentar
