Hvordan klokke en P4 2,6GHz
Har nå en stund følt jeg mangler cpu kraft og tenkte derfor å klokke min P4 2,6GHz "Northwood"
Må innrømme jeg er grønn når det gjelder klokking. Er det vanskelig og hvordan gjør jeg det? (trinn fir trinn) Er fornøyd om jeg kan få 3,0GHz ut av cpu’n min.
Endret av Dj Charlie
Overklokking.no sin guide er fin. :)
Den guiden hjalp meg ikke akkurat mye.
Sto ikke et ord om hvordan man gjør det, bare hvorfor man gjør det.
Fra den første guiden er det linker videre... det er da litt å lese på, er ikke gjort på 2 min.
Men hvis du vil vite hvordan du gjør det så:
- Gå inn i bios
- Skru opp fsb f.eks. 5 om gangen
- Boot windows og kjør stabilitetstester
Kjenner ikke hovedkortet ditt, men prosessoren skal klare 3.0 - 3.2 uten problem med orginalkjølern.
Du må trykke del vedoppstart å komme inn i bios. Se om du får låst AGP/PCI bus frekvensen. Det er viktig.
Deretter må du finne ut om rammen din takler overklokking. Ville prøvd å øke CPU frekvensen (FSB) med 5 og 5 herts. Sjekk så med prime i windows om den er stabil. Blir den fort ustabil er det oftest rammen som stopper deg. Da kan du sette ram frekvensen til 333 og klokke CPU til rammen kjører på 400 igjen. Da vil etter mine beregninger prosessoren din gå på 3.0 ghz.
Endret av Alcoholiday
