får ikke til å formatere
Skulle formatere pcn min for første gang, jeg trodde det bare var å høyreklikke på formater i min datamaskin. Så lett var d ikke :p får opp en beskjed om å avslutte programmer som bruker disken. Aner ikke hvilke progammer dette er. Finnes d andre måter å formatere på?
Dette betyr at du kan ikke bare formatere den harddisken du har windows på. Men hvis du skal formatere den kan du ta og sette in XP cd-en din så kan du formatere disken :thumbup: Men hvis det er en disk du ikke har XP på, så går du inn på min datamaskin, høyreklikker på disken og trykker formater..
haha :p
ja er desverre ikke så lett! hvis du formaterer disken, blir alt borte, og det inkluderer windows. Den letteste -og beste måten å formatere på er å bruke windows cd'en. Du setter den inn, booter fra cd-rom og følger den veldig lette infoen som kommer på skjermen.
lykke til!
edit : var litt for treig :D
Endret av Jimstar
takk for svar, jeg har allerede prøvd å sette xp cdn inn på nytt å innstallere windows på nytt, og etter mye styr( min ekte windos kode ble avvist som falsk :S) fant jeg ut at d ikke var noe som var slettet på hardisken min,
Etter å ha startet opp fra windows-platen din så vil du få noen valg på veien.
Du vil etterhvert få følgende valg:
-  Formater partisjonen med NTFS-filsystemet (hurtig)
-  Formater partisjonen med FAT-filsystemet (hurtig)
-  La gjeldende filsystem være som det er (ingen endring)
Her bør du velge; Formater partisjonen med NTFS-filsystemet (hurtig)
Du har antakeligvis valgt det nederste alternativet første gang du prøvde, da vil den kun re-installere windows uten å formatere.
Endret av jh_
