[nicko] Skrevet 9. august 2002 Del Skrevet 9. august 2002 http://www.overclocking.dk/litteratur.asp?...d=930&type=test Ser ut til at Vapochill må se seg slått på en del områder.... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/
shebban Skrevet 10. august 2002 Del Skrevet 10. august 2002 Får du kjøpt Prometeia i norge? Har hatt lyst på et slikt lenge! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-332443
Xisto Skrevet 10. august 2002 Del Skrevet 10. august 2002 Sjekk: http://www.chip-con.com De kan levere til norge :=) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-332508
Bøgge Bakken Skrevet 11. august 2002 Del Skrevet 11. august 2002 Vel, det er ikke real life test da. Resulatet kunne kanskje vert litt anneledees og spørs hvor mye man tjener med mere - grader. Prometeria veier 7 KG mer en Vapochill og ta den med på LAN kan bli et problem, Toweret det står i er ikke spesielt vakker (Miditower som er satt oppå en boks ser det ut som), lengre oppstatid og bråker mer en Vapochill 8Under oppstart) Vil man ha rolig minuskjøling kan man sette den vifta på 7 eller 5V på Vapochill (1 ti 2 grader dårligere). Vis du vil ha den enda stillere kan du sette på en Jumper på Kjølenheten slik at den bare kjører på 85% av det den kan. Da har man rolig superkjøling. Jeg har ikke testa Promateia så hvet ikke om man kan gjøre det samme for og få et laft støynivå. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-334286
Bøgge Bakken Skrevet 11. august 2002 Del Skrevet 11. august 2002 Real-life: http://www.chillblast.com/?s=/reviews/vapo...o/vapochill.asp Spørsmålet er om det er vits med mere grader på prosessoren. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-334446
Petterbw Skrevet 13. august 2002 Del Skrevet 13. august 2002 jeg må si at promotea eller hva den het hadde bra kjøling. men den var jo direkte stygg. og dyr hvis man vil ha svart. jeg leter etter et bilde hvor de testet vapochill i en skål men vann (is), men husker ikke linken. noen med god hukommelse? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-337592
qwerty Skrevet 15. august 2002 Del Skrevet 15. august 2002 Denne linken forteller ALT: http://www.overclocking.dk/images/litterat...atur/932-10.jpg Hele 52,9 grader forskjell ved 136 watts belastning Har lenge påstått at vapochill er pinglete, jeg krever en offentlig beklagelse fra OCSHOOT.no etter at jeg ble hengt ut der. og Bøgge Bakken: temperaturen kan aldri bli for lav: lavere temperatur = flere MHz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-339555
Bøgge Bakken Skrevet 15. august 2002 Del Skrevet 15. august 2002 Quote: Den 2002-08-15 04:06, qwerty skrev:og Bøgge Bakken:temperaturen kan aldri bli for lav: lavere temperatur = flere MHz Jo, den kan bli for lav. Blir den for lav vil plastik og komponeter spekke og bli ødelagt. Kondens blir et meget stor problem og man må isolere meget godt for å unngå skader på systemet. Lavere temperatur gir ikke alltid mere MHz, det re en fysik grense hva prosessoren klarer. Vis du har 30 grader mindre kan det hende at du bare klarer å skvise ut 20 MHz. Større kompressor, tyngere og da er det ikke einet til å ta med på lan. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-340057
Gjest Slettet-QqZexW9o Skrevet 15. august 2002 Del Skrevet 15. august 2002 Quote: Den 2002-08-15 14:54, Bøgge Bakken skrev: Quote: Den 2002-08-15 04:06, qwerty skrev: og Bøgge Bakken: temperaturen kan aldri bli for lav: lavere temperatur = flere MHz Jo, den kan bli for lav. Blir den for lav vil plastik og komponeter spekke og bli ødelagt. Kondens blir et meget stor problem og man må isolere meget godt for å unngå skader på systemet. Lavere temperatur gir ikke alltid mere MHz, det re en fysik grense hva prosessoren klarer. Vis du har 30 grader mindre kan det hende at du bare klarer å skvise ut 20 MHz. Større kompressor, tyngere og da er det ikke einet til å ta med på lan. Kan bli for lav?? Det skjønner jeg ikke helt men. Rart at verden over jobber de med spreng for å avkjøle mer og mer(superledere http://www.nrk.no/kanal/nrk1/schrodingers_...tt/1396794.html ) Jo kaldere det er jo bedre er det....Det ER bare fakta det. Ikke noe mer å si om det Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-340088
Bøgge Bakken Skrevet 15. august 2002 Del Skrevet 15. august 2002 En superleder kan teoretisk ikke lages. Er motstanden 0 ohm vil det ikke gå noen strøm, ohm lov. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-340124
na_X Skrevet 15. august 2002 Del Skrevet 15. august 2002 Når det blir 0 Ohm så vil det jo bli kortsluttning da. D.v.s. uendelig med strøm :wink: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-340235
b-real Skrevet 15. august 2002 Del Skrevet 15. august 2002 http://www.overclocking.dk/images/litterat...atur/932-10.jpg Kan det være noe bra da? De må jo ha et kondens problem kanskje..? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-340359
Bøgge Bakken Skrevet 15. august 2002 Del Skrevet 15. august 2002 Quote: Den 2002-08-15 16:57, na_X skrev:Når det blir 0 Ohm så vil det jo bli kortsluttning da. D.v.s. uendelig med strøm :wink: Når det er null ohm vil det teoretisk ikke gå noen strøm. Dele med 0 går ikke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-340650
Anders Leipsland Skrevet 15. august 2002 Del Skrevet 15. august 2002 Uten at jeg kan dette her helt, men er det ikke slik at ohm's lov ikke alltid gjelder? Og da gjerne i superledere Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-340663
CFD Skrevet 16. august 2002 Del Skrevet 16. august 2002 Quote: Bøgge Bakken skrev (2002-08-15 21:46): Quote: Den 2002-08-15 16:57, na_X skrev: Når det blir 0 Ohm så vil det jo bli kortsluttning da. D.v.s. uendelig med strøm :wink: Når det er null ohm vil det teoretisk ikke gå noen strøm. Dele med 0 går ikke. 0ohm i en leder er UMULIG og få. Akkurat som deltapulser. Det er jo de AMD og Intel prøver. OG komme så nærme Deltapulsen som mulig. Men det vil aldri være mulig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-341452
Xisto Skrevet 18. august 2002 Del Skrevet 18. august 2002 Har tenkt å bestille Prometeia, men lurer på om jeg må betale toll da pakken kommer fra danmark? Vet at jeg slipper å betale moms så jeg regner med at toll kommer i tilegg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-343804
DCP Skrevet 18. august 2002 Del Skrevet 18. august 2002 Quote: Den 2002-08-18 12:57, Xisto skrev:Har tenkt å bestille Prometeia, men lurer på omjeg må betale toll da pakken kommer fra danmark?Vet at jeg slipper å betale moms så jeg regner med at toll kommer i tilegg. Tror du må betale noe ekstra i miljøgebyr pga kjøleskap greia i den... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/46298-vapochill-vs-prometeia/#findComment-343811
