dennishou Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 Hei, Skal flytte inn i en leilighet i løpet av uken! Er ikke tlf linje på huset, så vi får ikke inn adsl eller bredbånd på vanlig måte. Saken er at det finnes bredbånd i en menighet som ligger 50 meter unna huset, og vi har fått lov til og disponere linjen deres. Så, dette er da problemet. Vi vil gjerne koble til internett trådløst gjennom innebygde Intel 802.11 på de bærbare pcene i leigheten. Hva slags løsning funker best og praktisk? Trekke en lang ledning over, skaffe tlf linje (veldig dyrt!?!?) en trådløs router som funker gjennom masse vegger, steiner og etasjer (eeeh?!?!?) Alle forslag tas imot med takk -Dennis Lenke til kommentar
tkf Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 Enten trekke fiber optisk kabel i mellom eller skjermet nettverkskabel, vanskelig løsning. Eller bruke en vanlig trådløst punkt med oppgradert antenne, eller pluss rekkeviddeforlenger.. Ser dlink.no har tilbud på ett slikt system for tiden.. http://www.dlink.no/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDL...KDoKEkYseLYboM= Lenke til kommentar
prefect Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 (endret) Endret 27. september 2005 av prefect Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 bestill fasttelefon fra telenor og benytt deg av angrefristen når den er levert (du har 14 dagers angrefrist fra du bestiller). da får du telefonlinje uten å betale en krone og kan bestille adsl på den etterpå --tk Seriøst, fungerer det? Lenke til kommentar
dennishou Skrevet 28. august 2005 Forfatter Del Skrevet 28. august 2005 tkf Skrevet 28/08/2005 : 03:49 Enten trekke fiber optisk kabel i mellom eller skjermet nettverkskabel, vanskelig løsning. Eller bruke en vanlig trådløst punkt med oppgradert antenne, eller pluss rekkeviddeforlenger.. Ser dlink.no har tilbud på ett slikt system for tiden.. http://www.dlink.no/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDL...KDoKEkYseLYboM= Tror dere ikke linja blir dårlig a? Først sette opp et trådløs aksesspunkt i en bygning og videre en rekkeviddeforlenger i samme bygg eller mellom bygget med innlagt internett og leiligheten og så koble seg på internetten i leilighet. Lukter ustabilt....noen andre med forslag til løsninger? Det fast telefon forslaget hørtes ikke bra ut.... Lenke til kommentar
AIH Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 Kjøp 2 stk WRT54G. Sett den ene i ved adsl tilkoblingen Den andre setter du hos deg selv. Legg inn annen firmware på routerne f.eks. <http://sveasoft.com/> Sett opp routerne i WDS mode, evt skru opp senderstyrken noen hakk. Pris. 1100 Dette vil kunne gi deg stabil linje mellom bygninger samtidig får du "Stor" tråløs sone og 4 (5) nettverkspunkt du kan benytte (svitsj) For mere info søk evt på WRT54G på forumet. Denne har hunget med en god stund Lenke til kommentar
_Xorcist Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 Hva mener du med uten tlf linje i huset? Mener du at det ikke er fasttlf-abonnement, eller at det ikke finnes kabling frem til huset fra sentralen. Hvis sistnevnte er tilfelle så er jeg ganske sikker på at Telenor er ansvarlig for å legge kabel inn til huset gratis dersom det ikke er uforholdsmessig langt. Siden det er et bygg 50m unna som har telefon burde det ikke være noe problem. Om det fungerer å bruke angrefristen vil jeg ikke spekulere i, men det er i alle fall ikke slik den loven er tenkt og hvis du er et rasshøl som utnytter en lov som skal beskytte deg mot useriøse aktører burde du egentlig gå i deg selv og foreta litt selvransakelse (kanskje besøke menigheten :!: ) Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 Hva mener du med uten tlf linje i huset? Mener du at det ikke er fasttlf-abonnement, eller at det ikke finnes kabling frem til huset fra sentralen. Hvis sistnevnte er tilfelle så er jeg ganske sikker på at Telenor er ansvarlig for å legge kabel inn til huset gratis dersom det ikke er uforholdsmessig langt. Telenor er vel forpliktet til å levere analog telefon til alle adresser med fast bosetning. Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 Det heter WIMAX, og det skal komme til de fleste tettsteder i norge de neste årene... Det er en på en måte en trådløs stasjon som settes opp i nærheten av der du bor, og når du betaler for det, kommer du deg inn på en trådløs internettlinje... DVS at du ikke trenger kabel inn til huset for å få internett!!! Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 (endret) Må bestille ISDN linje, IKKE analog, pga den analoge er for svak. Gjorde det hos meg da tullenor nektet å legge inn ADSL linje pga det ikke lønte seg med at kun en person skulle ha det, brukte angrefristen (2 uker) og fikk linjen gratis lagt inn Tullenor er pålagt av loven å legge inn tlf til de som bestiller det.. EDIT: la inn bestilling på internett FØR jeg brukte angrefristen, så linjen fremdeles var "min"... Endret 29. august 2005 av nahojdat Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Må bestille ISDN linje, IKKE analog, pga den analoge er for svak.Gjorde det hos meg da tullenor nektet å legge inn ADSL linje pga det ikke lønte seg med at kun en person skulle ha det, brukte angrefristen (2 uker) og fikk linjen gratis lagt inn Tullenor er pålagt av loven å legge inn tlf til de som bestiller det.. EDIT: la inn bestilling på internett FØR jeg brukte angrefristen, så linjen fremdeles var "min"... 4757232[/snapback] Kult da Lenke til kommentar
agvg Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Må bestille ISDN linje, IKKE analog, pga den analoge er for svak. 4757232[/snapback] Analog og ISDN bruker akuratt samme kabel/linje så dette er tull som en generell regel. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Må bestille ISDN linje, IKKE analog, pga den analoge er for svak. 4757232[/snapback] Analog og ISDN bruker akuratt samme kabel/linje så dette er tull som en generell regel. 5506765[/snapback] Analog krever mindre av linjen enn ISDN. Grunnen til at jeg ble nektet bredbånd i begynnelsen var akkurat dette, det hadde kun vært analog tlf i leiligheten så linjen var for svak. Lenke til kommentar
Booz Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 skal du kjøpe linksys wrt54g så for all del ikke kjøp nyeste version. Version 5 kjører ikke linux men vxworks, og du kan ikke bruke egen firmware. linksysinfo Lenke til kommentar
