normalt med artifacts i spill etter klokking?
hei!
klokket nettop min intel p4 2,8Ghz opp til 3,0ghz. (fra 204mhz tl 220)
gikk inn å prøvde BF2.etter 5min komm det noen røde artifacts.
normalt det eller??
det kan sies at jeg har klokket skjermkortet mitt litt og da endte jeg opp med å få grønne artifacts.
da klokket jeg bare ned litt og har ikke vært plaget med det siden...
edit: det kan også sies at jeg nå har 55grader på max load.
Endret av carl-kr.
Klokking av cpu har ingenitng med bilde på skjerm å gjøre!
Har du låst AGP/PCi til 66/33 ?
viste jeg vell :blush:
jepp 66/33 :thumbup:
edit: hvor langt er normalt å klokke en slik prosessor?ikke griseklokke,men bare litt for morro skyld.kan jeg strekke den til 3,2 feks? ;)
edit: prøvde på 3,2. da restartet pcen under oppstart til BF2 :ermm:
klokket tilbake til 3,0 får teste den dær en stund å se om den er stabil.
må ha ny cpu vifte ser jeg.ble litt høyere temperaturer nå ja ;)
Endret av carl-kr.
Er det en prescott eller northwood du har?
sier meg lite. er sånn høvelig ny når det gjelder klokking. ;)
jeg har 1gb twinmos pc3200 400mhz.
så jeg skal stille på "volten" og?
jeg har bare fikklet med Mhz èn på cpu. :blush:
Mhz gjør man først!...
Har du et valg som heter DRAM ?
Sett denne ned ett hakk, til 320er det vel, da er det ikke ramen din som stopper deg i å klokke! :thumbup:
Rart, det kortet burde jo gjøre klokkingen til en enkel affære.
Prøv dette da: Volt setter du til 1,55, sett DRAM på 320mhz (5:4), still opp fsb til 220Mhz! dette skulle gå meget fint.
Du sliter vel tilfeldigvis ikke med varme?
neida, 55 grader ettter en time BF2 ;)
nå har jeg justert inn slik du sa..
cpu står nå på 3,08Ghz.
rørte ikke volten, det var 3 forskjellige "voltage" instillinger.viste ikke hvilken jeg skulle røre :)
edit: nå kjører jeg på 3,2.virker veldig stabilt.står nå på 230mhz og 5:4. har ikke rørt noe "voltage". har spillt swat4 nå i 30min og tempen er på 60 :ermm:
det er vell bare å stoppe dær til jeg har kjipt ny vifte..
Endret av carl-kr.
