innstalasjon av ny sata disk
SMR
Har du innstalleret siste versjon av driveren for sata-kontrolleren din?
Det er mulig at sata er feil konfigurert i BIOS. På mitt hovedkort var den ekstra sata-kontrolleren satt i RAID-modus. Diskene eg koblet til den dukket ikkje opp i windows før eg satte den til sata-modus.
Bortsett fra det har eg ikkje peiling på kva det kan være :hmm:
ok, da prøver jeg det, for den kommer opp som en scsi enhet i bios og dos, men ikke noe mer :(
Control panel -> System -> Device Manager (enhetsbehandling)
Ligger disken der? (Rett over eller under den andre)
Er den andre disken en sata disk?
Er den nye større enn 128GB, mens den gamle er mindre enn 128GB?
Kjører du win xp? Hvilken service pack?
Edit:
Hva i all verden mener du med at du finner den i DOS? (Vet du egentlig hva dos er?)
Endret av petterg
Edit:
disken ligger ikke der, jeg har 2 andre ide disker, en på 40gb og en på 200GB...
jeg kjører win xp pro sp1
og jeg vet det ikke heter dos, men jeg bare kaller de svarte sidene som kommer når du starter pcen for dos :p det betyr at når den lister opp disker og cd stasjoner, så finner den ike, men neste bilde viser en sånn sata kontroller, og der ser jeg den, som en scsi enhet....
Du må nok inn i bios og 'enable' SATA.
jeg fant det ut, av en eller annen merkelig grunn så kunne jeg ikke bruke hvem som helst av sata portene, så når jeg koblet på nr1 (som egentlig er ganske logisk, men det var litt mørkt så jeg gadd ikke lese første gangen) så funka den med en gang :blush:
