Ragley Skrevet 27. august 2005 Del Skrevet 27. august 2005 Nå har jeg kjøpt meg ny data! Skjermkortet mitt er et Saphirre Radeon X700 til en billig penge. Tingen er at CS kjører i 100fps i 1024x768 ! Bruker powerstrip, så HZ på skjermen er LOCKED til 85hz. i FØLGE ati menyene, så SKAL vertical sync være av. Jeg går ut ifra at det er denne som skal være av? Skjønner ikke helt hvorfor den FORTSATT kjører i 100hz Når developer blir satt til 1 går fps opp til 350ca (når fps_max 350) Når developer blir satt til 0 går fps ned til 100 gjenn. Fortsatt så takler ikke skjermen min 100hz i 1024x768. any ideas? Lenke til kommentar
henrik^ Skrevet 27. august 2005 Del Skrevet 27. august 2005 Hvis Vertical Sync er av så kan fps'en overstige hertzen på skjermen. CS vil aldri kjøre fortere enn 100fps hvis du ikke har på developer. Lenke til kommentar
Ragley Skrevet 27. august 2005 Forfatter Del Skrevet 27. august 2005 Hvis Vertical Sync er av så kan fps'en overstige hertzen på skjermen. CS vil aldri kjøre fortere enn 100fps hvis du ikke har på developer. Man kan jo ikke få høyere fps enn den hz skjermen har! selv om det står man har 350fps! Jeg skal ha 85fps jeg i 1024, det er det som er tingen.... Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 27. august 2005 Del Skrevet 27. august 2005 Da må du sette på vertical sync så vidt jeg vet. Lenke til kommentar
Ragley Skrevet 27. august 2005 Forfatter Del Skrevet 27. august 2005 Da må du sette på vertical sync så vidt jeg vet. heh, ok... Funka vist nå trodde det var verticalsync som skulle vær av missforstått jeg da! hehe takker for svar... Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 27. august 2005 Del Skrevet 27. august 2005 (endret) Poenget med Vsync er jo at FPS kan gå høgare enn frekvensen på skjermen? Folk slår denne av fordi skjermane ikkje alltid støtter 100Hz(eller 99), som er "the magic number" i CS-samanheng. Ved å slå av vsync og ha FPS over 85 kjører skjermen på 85Hz, som du satte den til. Endret 27. august 2005 av zeph Lenke til kommentar
KydeX Skrevet 27. august 2005 Del Skrevet 27. august 2005 Ettersom jeg har forstått, så kjører mange open-GL applikasjoner, inkludert Counter-strike på 60 Hz. Da hjelper det ikke hva skjermen står på eller hvor mange fps det står at du har, du får bare 60 oppdateringer i sekundet uansett. Det kan være jeg tar feil da, er litt usikker på kilden her. Lenke til kommentar
Fragment Skrevet 27. august 2005 Del Skrevet 27. august 2005 (endret) uansett skjønner jeg ikke pointet med 99 fps. Ubrukelig, men det bør være over 40 go 40 fps! EDIT:Go 50 FPS! EDIT 2: Jeg forventer en reaksjon fra hardcore gamers her.... Endret 27. august 2005 av Fragment Lenke til kommentar
Frezz Skrevet 27. august 2005 Del Skrevet 27. august 2005 (endret) Sånn jeg har forstått at Vertikal Synk funker: Noen deler av skjermbildet (grafikken) går fortere å oppdatere. Med vertikal synk AV, vil man se en sånn flimreeffekt hvis man snur seg raskt rundt i eks. CS. Den flimreeffekten får man bort med å slå på vertikal synk. Men med vertikal synk på, vil man ikke få mer fps enn den delen av skjermen som "har" minst fps. Jeg legger i allefall fort merke til om vertikal synk er av eller på, og bruker å spille med det på, hvis ikke spillet krever så mye at fps'n er for lav. Endret 27. august 2005 av Frezz Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 27. august 2005 Del Skrevet 27. august 2005 Alt over 60 fps er bra. Jeg merker forskjell på 40 og 60 fps ganske lett! Lenke til kommentar
