pologutt Skrevet 27. august 2005 Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 Hei! Noen som kan hjelpe meg å sikre et slikt nettverk. Trenger å skru av SSID osv... Lenke til kommentar
runel Skrevet 27. august 2005 Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 Du kan jo begynne her: Hvordan sikre ett trådløst nettverk Kryptering (PDF-filer) Lenke til kommentar
pologutt Skrevet 27. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 (endret) Hjertelig takk. Hvor fant du denne???? WEP-krypteringen har jeg allerede lagt inn fra før. Men jeg lurer på hvordan skru av SSID... Endret 27. august 2005 av pologutt Lenke til kommentar
runel Skrevet 27. august 2005 Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 Fant det på www.dlink.no Dette med SSID er jeg litt usikker på, jeg har ikke denne routeren selv, har satt opp noen slike, men jeg husker ikke hvordan dette var, så å svare på det håper jeg noen med routeren kan... Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 27. august 2005 Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 Hjertelig takk. Hvor fant du denne????WEP-krypteringen har jeg allerede lagt inn fra før. Men jeg lurer på hvordan skru av SSID... Det ligger under Advanced, Performance på min DI-624+ Lenke til kommentar
pologutt Skrevet 27. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 Fungerer det hos deg, Pengu? Lenke til kommentar
tkf Skrevet 27. august 2005 Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 Går utifra at du har den siste firmwaren som er 2.53, hentes på dlink.no.. SSID disabler du fra [HOME] [WIRELESS], der setter du også opp WPA2 PSK som kryptering (les: mye sikrere enn wep 128bits). Husk å bruke tall, nr, spesialtegn å bruk langt passord.. Etter dette skifter du admin og user pass i [TOOLS] [ADMIN].. Etter dette enabler du MAC Adress filter, [ADVANCED] [FILTERS] [mac filters], den setter du på only allow.... så kloner du mac adressen fra eth kortet ditt inn der.. Etter dette skal du være meget sikkert.. Tror ikke jeg har glemt noe.. Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 27. august 2005 Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 (endret) Fungerer det hos deg, Pengu? Ja, men jeg måtte laste ned og installere ny driver til det trådløse USB-adapteret (DWL-G122). Ville ikke koble seg opp etter at jeg disablet SSID Broadcast. Men det hadde forsåvidt ikke noe med routeren å gjøre. Det funket helt fint både før og etter jeg disablet SSID broadcast med en bærbar IBM jeg har. Endret 27. august 2005 av Pengu Lenke til kommentar
