Mikkel_Rev® Skrevet 27. august 2005 Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 Satt sammen kassa med ASUS P5WD2 premium sammen med Intel P4 660 3,6 Ghz 2 MB cache i dag. Stappa og inn et grafikkort fra ASUS N6800 Extream 256 MB. Fikk store varmeproblemer med prossessor og trenger myyye bedre kjøling. Noen som har gode råd på dette? Må jeg over på vannkjøling tro? Med originalvifra var jeg over 70 grader. Ved og kjøre med åpent sidedeksel og stille inn 2 stk 8" vifter som blåste på prossessoren og originale kjølevifte gikk varmen ned til 65 grader. Takker for gode råd om hva jeg skal ha av kjøling. Takk Lenke til kommentar
Bombasa Skrevet 27. august 2005 Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 Hei Hadde selv store problemer med min p4 på 3,4 men som stadig gikk over 85 grader og da hadde jeg stilt PCen til og slå seg av. Men etter jeg satt inn: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306016&cks=PRL så gikk tempen dramatisk ned. Så nå ligger tempen på mellom 39 til 62 grader noe jeg er ekstremt fornøyd med. Før lå jeg sjelden under 65 som deg. Andre vifter som sikkert gjør en like god job er: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306456&cks=PRL eller http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306555&cks=PRL Lykke til og det er ikke så farlig som mange tror med temperaturer på 70 grader på en P4 den tåler 90 grader tror jeg. Hadde min ofte oppe i 85 grader uten andre problemer enn varme. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 27. august 2005 Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 hvordan er det med "frisk" luft i kabinettet? har du andre vifter i maskinen (Kabinettet)? kanskje kjøpe inn kabinett vifter om du ikke har det Lenke til kommentar
SebRam Skrevet 27. august 2005 Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 Swiftech Heatpipe + enten en stillegående Silen-X vifte eller en mer kraftigere Papst/MIST vifte gjør susen! Lenke til kommentar
Mikkel_Rev® Skrevet 27. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 (endret) Hei Hadde selv store problemer med min p4 på 3,4 men som stadig gikk over 85 grader og da hadde jeg stilt PCen til og slå seg av. Men etter jeg satt inn: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306016&cks=PRL så gikk tempen dramatisk ned. Så nå ligger tempen på mellom 39 til 62 grader noe jeg er ekstremt fornøyd med. Før lå jeg sjelden under 65 som deg. Andre vifter som sikkert gjør en like god job er: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306456&cks=PRL eller http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306555&cks=PRL Lykke til og det er ikke så farlig som mange tror med temperaturer på 70 grader på en P4 den tåler 90 grader tror jeg. Hadde min ofte oppe i 85 grader uten andre problemer enn varme. Har du Asus P5WD2 prmium hovedkort og? Redd for att jeg ikke får plass til en så stor vifte grunnet andre duppidutter som står på kortet. Ser nesten ut som jeg må ha mindre vifte som 8 eller 9,2 Endret 28. august 2005 av tommi Lenke til kommentar
Mikkel_Rev® Skrevet 27. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. august 2005 hvordan er det med "frisk" luft i kabinettet? har du andre vifter i maskinen (Kabinettet)? kanskje kjøpe inn kabinett vifter om du ikke har det Jeg har et chieftech midi tower med 2 8 " vifter. Har funnet ut at det blir heller pinglete så jeg skal ha meg et nytt tower med minst 450 w power og 2 X 12" vifter. innsug forran og utblås bak. Kommer vel til og bråke som et fly. Lenke til kommentar
Bombasa Skrevet 28. august 2005 Rapporter Del Skrevet 28. august 2005 Hei Hadde selv store problemer med min p4 på 3,4 men som stadig gikk over 85 grader og da hadde jeg stilt PCen til og slå seg av. Men etter jeg satt inn: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306016&cks=PRL så gikk tempen dramatisk ned. Så nå ligger tempen på mellom 39 til 62 grader noe jeg er ekstremt fornøyd med. Før lå jeg sjelden under 65 som deg. Andre vifter som sikkert gjør en like god job er: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306456&cks=PRL eller http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306555&cks=PRL Lykke til og det er ikke så farlig som mange tror med temperaturer på 70 grader på en P4 den tåler 90 grader tror jeg. Hadde min ofte oppe i 85 grader uten andre problemer enn varme. Har du Asus P5WD2 prmium hovedkort og? Redd for att jeg ikke får plass til en så stor vifte grunnet andre duppidutter som står på kortet. Ser nesten ut som jeg må ha mindre vifte som 8 eller 9,2 Nei jeg har ett: MSI 915G NEO2 Platinum Hovedkort S775 Men du kan jo se på Zalmans sider om hovedkortet dit støttes. http://www.zalman.co.kr/product/cooler/770...5MBlist_eng.htm Men jeg kan ikke se hovedkortet ditt der... Uansett så må du se deg om etter en ny kjøler for Box kjøleren er rett og slett veldig veldig dårlig. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 28. august 2005 Rapporter Del Skrevet 28. august 2005 Kommer vel til og bråke som et fly. det kommer jo helt ann på hvilke vifter du kjøper Lenke til kommentar
Mikkel_Rev® Skrevet 28. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2005 Kommer vel til og bråke som et fly. det kommer jo helt ann på hvilke vifter du kjøper Har bestilt salman 7700 CU, >>Stacker kabinett og en bøtte med 16-24 kabinettvifter. Så får vi se. Funker ikke det så smeller jeg inn en aquagate fra coolermaster tenker jeg. Noen som har denne på 775? Er aquagate no tess i forhold til zalman? Lenke til kommentar
Mikkel_Rev® Skrevet 31. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2005 Jeppers... Ble ikke Stacker kabinett da. Har nå sitti og stripsa, skrudd og limt og lodda og moda + + + + Zalman 7700 CNPS CU ble satt på i stedet for denna drittvifta intel gir med. Bytta kabinett til Thermantake Kandalf Sort. Driiiiitfett kabinett men dyrt. Har 2 stk 12 vifter og 2 stk 9 vifter. Så da datt tempen i alle fall ned til 55 gr. Er det bedre? Denna arctic silver 5.... når man tar på den??? Jeg la et tynt lag ca 0.5 mm på hele toppen av prossessoren samt et halvt riskorn midt på zalmankjølerkladden. Er dette riktig? Var det nok? oe annet jeg lurer på er jo at jeg har innsug forran med 12 vifte, bakvifte 12 blåser ut, 9 vifte bak oppe blåser ut, men denna vifta i toppen..... skal den blåse inn eller ut? Er ikke filter i toppen da så støv kommer jo kjapt inn hvis den blåser inn i kassa. Noen som kan komme med råd om viftene? de to på 12 har 1300 rpm. zalmannen plugga jeg på hovedkortets cpuvifte og den flyr jo på fult. Noen som har mer råd ang kjøling og? Takker og bukker for all hjelp. Lenke til kommentar
Bombasa Skrevet 31. august 2005 Rapporter Del Skrevet 31. august 2005 Det høres ut som du har smurt riktig på av artik silver 5 det skal kun være ett tynt og jevnt lag. For mye er ikke bra. Anngående viftene dine så skal vel de forran blåse inn og bak blåse ut. Vifte på topp vil jeg tro skal blåse ut ettersom varmen stiger. Lykke til med vidrer kjøling. Lenke til kommentar
