Problemer med at skjerm ikkje slår seg på
Hei,
Eg var hos ein kamerat som hadde kjøpt seg ein ny ferdigbygd pc hos komplett.
Alt gjekk fint i begynnelsen, vi fekk installert windows og skulle prøve det nye AGP skjermkortet som allerede var i pcen, før det brukte vi det integrerte. Så etter at vi hadde fått installert windows og skulle fikse det skjermkortet var det problemene som starta.
Vi bytta skjermkabelen og satt den i agp kortet. Då ville den ikkje vise noke på skjermen, så vi bytta om igjen og satt skjermkabelen i hovedkortet. Då klarte ikkje windows å boote så vi skrudde opp pcen og tok ut batteriet...Satt det i etter ca 5 minutt og då fekk vi opp noken lyda og skjermen ville ikkje skru seg på.
1 long, 2 short Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information
Var innpå den sida som viser ka som er gale om pcen gir fra seg lyd og det var den som eg fant ut at det måtte være...
Korleis fiksa eg detta problemet når eg ikkje eingang får på skjermen?!?
Så no får du ikkje bilete verken med det integrerte skjermkortet eller med AGP skjermkortet?
Det er ikkje sikkert at informasjonen i bios har gått vekk sjølv om du har tatt ut batteriet. Om du ikkje får til å bruka nokon av skjermkorta, må du nok resette bios, som skulle gå fram av manualen til hovudkortet ditt.
Nei, det eg trur er at hovedkortet berre blir litt forvirra. Det skal vera nokre innstillingar i bios ala: "boot display" som du set til AGP, og deaktiverar det innebygde skjermkortet i bios. Når du so slår av maskina og set inn AGP-skjermkortet, skal det fungera.
