Capisce Skrevet 26. august 2005 Del Skrevet 26. august 2005 (endret) Hei jeg har som tittelen tilsier en Zalman Reserator1 som kjøler cpu (amd 3000) og 6600 gt kortet mitt. Standard zalman vga kjøler. CPU temp ligger rimelig lavt, men skjermkortet går opp i 80-90 avhengig av stress. I half-life 2 begynner det å komme "striper" i bildet ved de høyeste temperaturene. Kjølinga er nå koblet i serie og vannet kommer innom cpu først som gjør at vannet som når gpu nødvendigvis er varmere. En løsning jeg tenkte er å ikke kjøre de i serie, men 2 "kretser" altså kutte opp ledningen og slenge på et par t-stykker av noe slag. Største bekymringen med den løsningen er om pumpa klarer dette eller om det blir trøbbel når vannet møtes for å gå inn i reseratoren igjen. En annen løsning er selvfølgelig å bytte til en annen gpu kjøler. Hva tror dere? Hvis noen tror det siste så mottar jeg tips om gpu kjøler med takk. Endret 26. august 2005 av Capisce Lenke til kommentar
Pels Skrevet 26. august 2005 Del Skrevet 26. august 2005 (endret) Den pumpa holder. Har settet selv med samme skjermkort og har en del ting til i loopen (ekstra radiator osv). Rart at temperaturen er så høy. Er den montert riktig ? Har du kjølepasta på? Endret 26. august 2005 av Pels Lenke til kommentar
Capisce Skrevet 26. august 2005 Forfatter Del Skrevet 26. august 2005 Har kjølepasta så vidt jeg husker, får gå over å sjekke det. Lenke til kommentar
Capisce Skrevet 27. august 2005 Forfatter Del Skrevet 27. august 2005 La på kjølepasta på nytt. Ca 25 grader lavere nå. Ingen problemer lenger. Lenke til kommentar
_M@ts_ Skrevet 27. august 2005 Del Skrevet 27. august 2005 La på kjølepasta på nytt. Ca 25 grader lavere nå. Ingen problemer lenger. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 Jeg har hatt mitt 6600GT oppe i 107 grader på standard medfølgende viftekjøling helt stabilt. (bare som en liten sammenligning) Lenke til kommentar
Aleksander9175 Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 man kommer ikke så langt uten kjølepasta nei :!: Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 La på kjølepasta på nytt. Ca 25 grader lavere nå. Ingen problemer lenger. Det var vel ikke tilfeldigvis atric silver5? Lenke til kommentar
_M@ts_ Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 La på kjølepasta på nytt. Ca 25 grader lavere nå. Ingen problemer lenger. Det var vel ikke tilfeldigvis atric silver5? Ikke nødvendigvis. Lenke til kommentar
Blårens Skrevet 28. august 2005 Del Skrevet 28. august 2005 Jeg har hatt mitt 6600GT oppe i 107 grader på standard medfølgende viftekjøling helt stabilt. (bare som en liten sammenligning) hærregud Lenke til kommentar
Capisce Skrevet 28. august 2005 Forfatter Del Skrevet 28. august 2005 Zalman thermal grease (csl 850). Greia var at jeg hadde på pasta første gang også, men tok det på gpu istedenfor vannblokka, slik at pastaen ble skjøvet av halve gpu'en når jeg tok på kjøleren. Nybegynner feil, for lenge siden sist jeg kjøpte ny pc merker jeg. Gjør alle de gamle feilene om igjen:) 107 grader høres helt vilt ut jonepet. Mitt lå på 80 når det begynte å tulle i half life 2, ligger nå stabilt på 55,56,57. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 29. august 2005 Del Skrevet 29. august 2005 (endret) Du skal legge pastaen på prosessoren. Pastaen skal kun ligge der blokken ikke har direkte kontakt. Siden kjøleblokken leder varmen bedre direkte er det bedre at pastaen blir fjernet (klemt vekk av trykket) og blokka får direkte kontakt, enn at pastaen blir liggende imellom. Jo mer pasta som blir klemt vekk fra prosessoren, jo bedre. Det du må passe på med Zalman sin kjøler er at du får nøyaktig likt trykk på begge skruene, ellers vil blokken bare dekke litt av prosessoren, eller i verste fall knekke den. Endret 29. august 2005 av jonepet Lenke til kommentar
