fAight Skrevet 4. september 2005 Forfatter Del Skrevet 4. september 2005 Nytt spørsmål: Fins det trådløskort til laptoper med avtagbare antenner? Lenke til kommentar
claus erik Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 buffalo har et med antennekontakt hvertfall Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 (endret) Heisann. Vil bare få påpeke at de fleste wlan-routere idag har støtte for "peer"ing på wlan, dvs at de kan oppføre seg som Aksesspunkt-til-aksesspunkt broer. Begge aksesspunktene/routerne må enable dette i konfigurasjonen sin for å få det til å fungere. Det er også nok at èn av routerne har ei kraftig antenne for å få kontakt seg i mellom. En annen løsning kan, som nevnt, være å bare koble til en pc som klient på naboens router (og dermed også nettverk ). Dette gjøres enklest med en usb-dongle og en forlengerkabel til vinduet med tilnærmet fri sikt mot naboen. Er du litt fingernem kan du ordne deg en liten "parabol" ved å plukke av metallgitteret foran på ei bordvifte og montere USB-pluggen midt i denne. Dette metallgitteret vil gjøre signalene direksjonale (retningsbestemte) og gi en viss forsterkning (gain) på signalet. Ved å regne ut fokuspunktet i parabolen kan du få en ganske bra forsterkning på signalet ved å posisjonere usb-donglen riktig. Dette gjøres via formelen Fp = D^2/16*d hvor "D" er diameteren på parabolen og "d" er dybden i senterpunktet. Fp kommer da ut i centimeter, loddrett ut fra parabolens midtpunkt. Hvis du da bare deler nettverkstilkoblingen via maskinen som er tilkoblet naboens nett vil du ha et eget nettverk i tillegg (forutsett at du har et nettverkskort i tillegg til USB-donglen), uten å måtte bruke routeren som noe annet enn switch/AP. Om dette er en fordel eller ulempe må være opp til hver enkelt. OBS! Vær oppmerksom på at hvis naboen ikke har satt opp NAT på routeren sin så kan det hende du ikke får nett hos han fordi ISP'en hans bare gir èn fast IP som han da bruker på sin maskin. Har han derimot NAT aktivert, så er det bare tut og kjør. Håper dette var informativt på noen som helst måte... mvh Tacritan Endret 4. september 2005 av Tacritan Lenke til kommentar
nerd-light Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 (endret) eller du kan bruke denne forsterkeren. Er enkel i bruk. Du bare kobler den til naboens ruter først for å lære den opp, deretter tar du denmed hjem og setter den i vinduet eller annet sted næærme nabohuset og vips har du like god forbindelse som naboen din , bakdelen er at den bare støtter wep kryptering da Endret 4. september 2005 av nerd-light Lenke til kommentar
fAight Skrevet 5. september 2005 Forfatter Del Skrevet 5. september 2005 igjen, takk for svar Angående den forsterkeren, så fikk jeg høre av en butikkansatt at den kun funker sammen med andre Linksys router/produkter. Eller stemmer ikke dette? Lenke til kommentar
HoaXed Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 (endret) Det er ikke mulig. Din egen trådløs ruter er ubrukelig så lenge du ikke har et eget Internett-uttak og eget abonnement! Dette stemmer ikke. Enkelte trådløs-routere har støtte for brigding over trådløst, det vil si at man kan vidreføre signalene fra en annen router som du beskriver. Om 3com-routeren støtter dette vet jeg derimot ingenting om. Vet noen om dette fungerer med D-Link routere? (Har DI-624+) Og, hvordan får jeg det til? vil nettverket fungere uten problemer på begge aksesspunktene? eller du kan bruke denne forsterkeren. Er enkel i bruk. Du bare kobler den til naboens ruter først for å lære den opp, deretter tar du denmed hjem og setter den i vinduet eller annet sted næærme nabohuset og vips har du like god forbindelse som naboen din , bakdelen er at den bare støtter wep kryptering da Betyr dette at den ikke fungerer vis ikke nettverket er sikra? Endret 5. oktober 2005 av HoaXed Lenke til kommentar
