Hvordan kan jeg koble en ide disk sammen med Sata
Hei godtfolk
Hvordan kan jeg få til å bruke en ide disk sammen med sata disker på hovedkortet ? Har XP som oppsys, sist jeg prøvde å sette disken inn, så ville ikke maskinen starte opp igjen og måtte resettes. Er det noen plass i Bios som skal disables for å kunne kjøre en ide disk sammen med sata diskene ?
Håper på et svar
Den vil nok forsøke å boote på ide disken når du først plugger den i, du må inn i bios å endre hvilken hdd den skal boote på. Skal kunne velge hvilken hdd i bios. Skal fungere helt fint sata og ide.
Endret av dudsi
IDE og SATA er som regel en veldig plagsom kombinasjon hvis du har MBR på SATA-disken.
Du har to valg:
a. Få hovedkortet til å først forsøke å boote fra SATA-disken (kan være et problem)
b. "Flytte" MBR over til IDE-disken. Recovery-modus på XP CDen og fixmbr er stikkordet i såfall. (Bare for å ha sagt det på forhånd. Fdisk /mbr vil IKKE fikse problemet.)
Endret av Ernie
Hmmm ... faktisk mulig jeg var litt kjapp her nå. Prøv å sett SCSI i bootlisten hvis du har det valget. Ellers er det verdt å prøve HDD1 (såfremt du har HDD0 tilgjengelig) eller HDD2 (hvis du ikke har HDD0 tilgjengelig). Fungerer ikke dette, så er det ikke så mye annet å gjøre enn å flytte på MBR tror jeg.
