Hva er bedre enn Silent Viking?
Hvilken kjøler er stillegående (ca. 20dB eller mindre) og BEDRE enn Silent Viking til kjøling? Vil gjerne se at makstemperatur ligger på maks 60 grader, nå, med Silent Viking og Artic Silver 3 pluss shim ligger min på 70 grader ved full load (jeg har to kabinettvifter men de hjelper ikke mye, bare 1-2 grader på prosessoren ved full fart enn når de er avslått).
Jeg har AMD XP1800+, ikke overklokket.
Det var overraskende lesing! Jeg har en 1800+ XP (klokket til ~1600MHz --> 1900+) og som aldri gikk mye over 45 grader.
Vifta, en liten industrivifte av en Paps-sak, bråkte mye og ble byttet ut mot en 80x80mm (kabinettvifte størrelse) og en 60mm->80mm adapter (plast-trakt), begge fra microplex.no, og temperaturen går nå så vidt over et par og 50 grader på heavy load.
edit: CPU ble klokket ned til 1533MHz etter bytte av vifte.
På en annen PC har jeg stående nettopp en Silent Viking. Den er i realiteten Noisy Viking for den kjører full pinne uansett. Der står det en 1400 MHz T-Bird som var klokket til ~1500 MHz (Når vifta likevel gikk på max guffe på 1400 MHz, så klkket jeg den opp så jeg skulle få litt "glede" av bråket) Men tempen på denne var sjelden over 50 selvom T-Bird er kjent for å gå ganske varm.
[ Denne Melding var redigert av: Torbjørn på 2002-08-09 17:06 ]
Quote:
Ta utgangspunkt i 12 eller 19dB viftene til papst. Parr dette med ei fet ribbe som pal804, mcx462, ax7 og du har noe som knuser silent viking og er mer stillegående.
Men jeg synes den temperaturen din var litt høy. Noe gjør du feil. 1-2 grader forskjell på kab- vifter? Høres veldig rart ut..
Quote:
Jeg har en 80x80mm Enermax vifte foran, nederst i kabinettet som blåser luft inn. Den kan stilles fra 1500 til 3000 o/m og en lik vifte bak, øverst i kabinettet som blåser luft ut. Vet ikke om denne har noe særlig for seg ettersom strømforsyningen trekker luft ut også, og har 2 vifter. Men det er ikke store forskjellen om kabinettviftene går for full pinne eller er avslått. Har mange kort, noen store, i PC'n så de stenger sikkert litt for at kald luft utenfra kommer opp til CPU'en.
Takk for gode tips.
Fikk litt lyst på mcx462 ribben som ligger på http://www.microplex.no (søk etter mcx462 på siden til Microplex hvis dere vil se hvilken kjøler jeg mener).
Vil mcx462 ribben passe på mitt hovedkort? Jeg har ett Abit KX7-333 hovedkort. Prosessoren er en AMD XP1800+ .
Hvilken vifte anbefales? Den bør bråke 20dB eller under og kjøle såpass godt at temp. på full load kommer under 60 grader. Med andre ord... så god kjøling som mulig uten at det går særlig over 20dB. Og den må jo så klart passe til ribben :smile:
EDIT : Jeg har Artic Silver 3 kjølepasta... den bør vel være bra nok.
[ Denne Melding var redigert av: Afseth på 2002-08-09 18:44 ]
I fare for å gjenta meg selv fra andre tråder så kommer det en "cpu-kjøler" til microplex om noen dager som skal knuse det meste på lyd, temp og alt annet.. det er snakk om 5 dager nå tror jeg.
Jeg gleder meg ihvertfall, og det tror jeg xp1800'en min gjør også..
_________________
[ Denne Melding var redigert av: Goebbels på 2002-08-09 21:53 ]
Ja, jeg vurderer å vente til jeg ser hva det er med å bestille noe. Får håpe det er noe som er verdt å vente på :smile:
Quote:
Den 2002-08-09 16:50, Vegard20 skrev:
Larsmk:
Den kjøleren tviler jeg sterkt på at takler en 2600+ XP. Da MÅ det isåfall være en T-bred og da håper jeg kjøleren er kobberbelagt. Det er jo sant at det står på sidene men den tror jeg aldri AMD godkjenner selv.
Jo, du har nok et poeng der....
Det er ikke Globalwin Tak-58 det er snakk om?
Vil bare opplyse om at både ax7 og pal8045 vil være billigere og faktisk bedre (!) enn mcx462 når man bruker en stillegående vifte som du har tenkt. MCX462 er gjerne bedre igjen først når man bruker den sammen en kraftig (og bråkete) vifte.
Sats på Papst sin 80mm 19dB vifte. Har noe av samme oppsettet selv og ligger på 36C idle med en Athlon 1200. (ducta)
Hva er Globalwin Tak-58? Har du noen linker til steder jeg kan lese mer om den?
