Start=>Kjør=>Cmd - Hva kan man gjøre der?
DE1
DOS er egentlig ikke stort mer enn en sentimental tilleggsfunksjon i winxp, det blir nok kuttet ut 100% i Vista.
Feil. Microsoft satser mye hardere på å utvikle kommandotolkere i nyere Windows. Grunnen er muligheten for avansert scripting og effektiv administrasjon.
Å sette opp servere utelukkende med hjelp av klikk er et *mareritt* og hovedårsaken til at jeg skyr Windows på server-siden.
Om det er som du sier, vil nok kommandolinjen inkluderes i professional-utgavene av Vista, men kuttes totalt i Home-versjonene. Det er, som jeg sa i forrige post, ingen grunn til å bruke kommandolinjen for den gjennomsnittlige bruker. Jeg ser på meg selv som et hakk eller to over det gjennomsnittlige, men selv jeg bruker kun dos til slike ting som ping, tracert og til nød en dir > abc.txt, og slike ting blir vel vanlige elementer i programvare fremover, f.eks. en grafisk tracert integrert i eventuell nettverksadministrasjon i Vista. Det finnes grafiske programmer tilgjengelig for å gjøre slike ting allerede - problemet er bare å finne de.
Microsoft er kjent for å kutte ned på user error-delen av pc-markedet ved å rett og slett nekte brukeren å gjøre ting som kan skade windows, og det vil vi nok se mer til i Vista.
Hmmm...
Er ikke det en sånn semi DOS versjon for de nyere windows.
Skriv "ipconfig" for eksempel. Da sjekker du ipadresse osv.
Så kan du bla i mappene på pcen ved å skrive:
"cd.." -opp en mappe
"cd [mappenavn]" -gå inn i mappe
"dir" -lister opp alle mapper og filer i den mappen du er i
Kan ikke så mye mer egentlig
MR
brukern til ftp jeg. =)
cmd.exe bør aldri fjernes fra Windows. Mye nyttig i "DOS". Kommandoer hentet fra kommandoen "help":
For more information on a specific command, type HELP command-name
ASSOC Displays or modifies file extension associations.
AT Schedules commands and programs to run on a computer.
ATTRIB Displays or changes file attributes.
BREAK Sets or clears extended CTRL+C checking.
CACLS Displays or modifies access control lists (ACLs) of files.
CALL Calls one batch program from another.
CD Displays the name of or changes the current directory.
CHCP Displays or sets the active code page number.
CHDIR Displays the name of or changes the current directory.
CHKDSK Checks a disk and displays a status report.
CHKNTFS Displays or modifies the checking of disk at boot time.
CLS Clears the screen.
CMD Starts a new instance of the Windows command interpreter.
COLOR Sets the default console foreground and background colors.
COMP Compares the contents of two files or sets of files.
COMPACT Displays or alters the compression of files on NTFS partitions.
CONVERT Converts FAT volumes to NTFS. You cannot convert the
current drive.
COPY Copies one or more files to another location.
DATE Displays or sets the date.
DEL Deletes one or more files.
DIR Displays a list of files and subdirectories in a directory.
DISKCOMP Compares the contents of two floppy disks.
DISKCOPY Copies the contents of one floppy disk to another.
DOSKEY Edits command lines, recalls Windows commands, and creates macros.
ECHO Displays messages, or turns command echoing on or off.
ENDLOCAL Ends localization of environment changes in a batch file.
ERASE Deletes one or more files.
EXIT Quits the CMD.EXE program (command interpreter).
FC Compares two files or sets of files, and displays the differences
between them.
FIND Searches for a text string in a file or files.
FINDSTR Searches for strings in files.
FOR Runs a specified command for each file in a set of files.
FORMAT Formats a disk for use with Windows.
FTYPE Displays or modifies file types used in file extension associations.
GOTO Directs the Windows command interpreter to a labeled line in a
batch program.
GRAFTABL Enables Windows to display an extended character set in graphics
mode.
HELP Provides Help information for Windows commands.
IF Performs conditional processing in batch programs.
LABEL Creates, changes, or deletes the volume label of a disk.
MD Creates a directory.
MKDIR Creates a directory.
MODE Configures a system device.
MORE Displays output one screen at a time.
MOVE Moves one or more files from one directory to another directory.
PATH Displays or sets a search path for executable files.
PAUSE Suspends processing of a batch file and displays a message.
POPD Restores the previous value of the current directory saved by PUSHD.
PRINT Prints a text file.
PROMPT Changes the Windows command prompt.
PUSHD Saves the current directory then changes it.
RD Removes a directory.
RECOVER Recovers readable information from a bad or defective disk.
REM Records comments (remarks) in batch files or CONFIG.SYS.
REN Renames a file or files.
RENAME Renames a file or files.
REPLACE Replaces files.
RMDIR Removes a directory.
SET Displays, sets, or removes Windows environment variables.
SETLOCAL Begins localization of environment changes in a batch file.
SHIFT Shifts the position of replaceable parameters in batch files.
SORT Sorts input.
START Starts a separate window to run a specified program or command.
SUBST Associates a path with a drive letter.
TIME Displays or sets the system time.
TITLE Sets the window title for a CMD.EXE session.
TREE Graphically displays the directory structure of a drive or path.
TYPE Displays the contents of a text file.
VER Displays the Windows version.
VERIFY Tells Windows whether to verify that your files are written
correctly to a disk.
VOL Displays a disk volume label and serial number.
XCOPY Copies files and directory trees.
Jeg liker kommandoen "subst". Dersom du går til cmd og skriver: "subst x: c:\Windows" vil du få en ny stasjon i Windows som heter X:, men er egentlig bare en snarvei til Windows-mappa. Kjekt hvis du vil ha en egen "stasjon" for skolearbeid f.eks...
Prøv også og skrive "edit" i cmd. Da får du opp en fantastisk tekstbehandler. Den brukte jeg mye på 90-tallet. Laget noen fantastiske skript i den...
Edit og Qbasic ser ganske like ut, men Qbasic har noen enda mer fantastiske kommandoer på menylinjen, som f.eks. Run, debug, osv...
Er det noe forskjell på å skrive kommandoen rett inn i Run/Kjør boksen?
Jeg prøvde å kjøre kommandoen dir, men det gikk den veien høna sparker. Men EDIT gikk fint. Og grunnen: dir er en kommando som krever at cmd er kjørt først, men edit er et program.
Du kan kjøre kommandoen 'dir' rett i start -> kjør, men vinduet som dir'n kommer frem i blir automatisk lukket med en gang kommandoen er ferdig. Derfor ser det ut som ingenting skjer.
Bare prøv å skriv dette rett inn i start -> kjør: dir >c:\dir.txt
dir.txt vil bli opretta på c:\ så kommandoen har blitt kjørt.
Edit: Snålt. Funka plutselig ikke her heller. :dontgetit:
Endret av sedsberg
Jeg må bare flire av kommandolinja i windows :!:
Skal du ha skikkelig kraft, go for bash, not batch - med andre ord *nix/cygwin
(forventer masse poster som sier meg imot her)
*Håper dog MS får til ei kommandolinje basert på perl/python i Vista* :cool:
Endret av dabear
Siste OS-et som kom ut med DOS var faktisk ikke 98. Det var Me. Godt skjult, men den var der og det var mulig å få den fram med en liten patch eller registry-sak.
Ok, husker bare MS sitt promotalk jeg. Jeg kjøpte et SMP system sent 99, så jeg har kun brukt w2k og kom aldri borti ME. Har hørt rykter om at det var likegreit. :p
Det tviler jeg på, du bruker nok ftp.exe og bruker cmd.exe for å kalle den opp.
sfc /scannow er en hendig kommando for sjekking av systemet, ha klar instalasjons cd'en.
Det spørs vel om du skal kalle opp andre programfiler (som ftp.exe og sfc.exe) eller om du bruker kommandoer fra ... command.com (er det der de enda ligger?) som dir, cd, md, attrib etc.
*Håper dog MS får til ei kommandolinje basert på perl/python i Vista* cool.gif
Grunnen til at bash er bedre er jo at unix-systemer har så dårlig brukervennlighet at du for det meste befinner deg i et console-vindu når du skal administrere maskina di.
Nei da. Linux har i hvert fall bedret seg i det siste, men Linux uten console er utenkelig, men i Windows kan en greie seg lenge uten cosole... Det var dagens hets mot Linux. :!:
