Start=>Kjør=>Cmd - Hva kan man gjøre der?
DE1
Hmmm...
Er ikke det en sånn semi DOS versjon for de nyere windows.
Skriv "ipconfig" for eksempel. Da sjekker du ipadresse osv.
Så kan du bla i mappene på pcen ved å skrive:
"cd.." -opp en mappe
"cd [mappenavn]" -gå inn i mappe
"dir" -lister opp alle mapper og filer i den mappen du er i
Kan ikke så mye mer egentlig
MR
Endret av bananorama
Kommandolinjeverktøyet kan brukes til å gjøre det aller meste som man kan gjøre med noen museklikk. Det vil si at man kan sjekke hvilke IP-innstillinger man har (ipconfig), defragmentere harddisken (defrag, Windows XP eller nyere) osv. Man kan også sende meldinger til andre PC-er i et nettverk ved hjelp av net send kommandoen. Det finnes med andre ord et HAV av kommandoer man kan kjøre fra kommandolinjen, sjekk Hjelp i Windows for en bred oversikt.
DOS er egentlig ikke stort mer enn en sentimental tilleggsfunksjon i winxp, det blir nok kuttet ut 100% i Vista. Som nevnt, er det mye som kan gjøres i DOS, av enkle windows-oppslag og lignende. I tillegg kommer det fremdeles programmer som kun kan kjøres via dos-prompten, da helst mindre, open source-programmer der man ikke har sett nødvendigheten med et GUI. Den tid da DOS var kjernen i en hver PC er over - de fleste vitale innstillinger er lenger ikke mulige å forandre i DOS, da de krever endringer i sikkerhetsinnstillingene i windows, i tillegg til admin-innlogging.
Jeg har selv kludret med DOS i mange år i mine yngre dager, men for de som starter med PC nå, er det strengt tatt ikke verdt det å lære seg annet enn de enkle netstat, ipconfig, ping og tracert-kommandoene (m.m.), og disse er tilgjengelige uavhengig av directory-browsing.
Helt unyttig er det jo ikke, da... Du kan få gjort enkelte ting der som vanskelig kan gjøres direkte i Windows, iallfall til min viten :p Som å lage en tekstfil som inneholder innholdet i et directory uten å pølse inn alt sammen
dir > c:\innhold.txt
Edit: typisk meg å pølse feil i kommandoen :D Får skylde på at det var sent :p
Endret av fossie
cmd er "Windows command interpreter", altså et program som tolker skrevne kommandoer.
cmd er IKKE det samme som MSDOS, selv om de ser like ut og bruker ganske identiske kommandoer, det siste Microsoft OS'et som ble levert med MSDOS var W98.
Til spørsmålet om "hva du kan gjøre der" så vil jeg være så dristig å si ALT som har med selve Windows å gjøre og masse i andre programmer dersom programmet er laget for det.
Filbehandling, prosess/service administrering, registerendring (dette betyr at du kan endre nesten alt som har med GUI å gjøre og tilnærmet lik alt som har med innstillinger i windows), mange nettverks*ting* hvor noen kan gjøres grafisk og andre ikke (som ping, tracert, mapping av nettverskpartisjoner, lage/administrere brukerkontoer/brukergrupper, deling av enheter), du kan printe dokumenter på en nettverksprinter, slå av maskinen, stille klokka, legge til tidsbestemte oppgaver, kjøre filer (programfiler og andre) og mye mye mer. ALT
CMD blir vel også kalt opp når "satsfiler" (batch filer) blir kjørt, altså filer vanligvis av typen .BAT og .CMD som blir brukt til å kjøre en rekke kommandoer etter hverandre.
EDIT:
De tingene jeg lister opp her er bare praktiske ting du kan gjøre mot selve Windows i cmd jeg kommer på på toppen av hodet. Du kan selvfølgelig gjøre mye mer mot andre programmer dersom de er lagt opp til det.
Fossie: Det er slik jeg lager playlister til winamp.
dir /b *.mp3 >> pl.m3u
Endret av JohndoeMAKT
cmd.exe er enkelt og greit en komandolinje og kan brukes til mye rart. Er mange nye programmer som ikke har GUI. Feks java og C# kompilatorene.
Dos emulering er noe annet igjen (WOW og NTVDM). Info om det her.
Windows XP 64 bruker et lignende triks for å kjøre 32 bits kode, men inneholder ingen støtte for 16 bits kode.
Endret av mar
