petterg Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 Litt usikker på om dette er en svakhet med IBM disker, eller om det gjelder for andre også. Det har nå skjedd på to av mine IBM disker og reparasjonen er meget enkel. Symtomer: - HD spinner ikke opp ved boot - HD stopper under bruk = problemene gjentar seg oftere og oftere Problemkilde: Brudd i tilkoblingen mellom strømkontakt (molex) og kretskort på disken Utstyr: - Loddebolt - Loddetinn - Forstørrelseglass Fremgangsmåte Bruk forstørrelseglasset til å lete etter brudd. Følg metallbanene fra baksiden av kontakten inn til kretskortet. Evt kan man bruke ohmmeter (multimeter) til å måle om det er forbindelse mellom pinnen i molex kontakten og loddepunktet på kretskortet. (NB: Ta en pinne av gangen! Å måle mellom to pinner, to loddepunkter, en pinne og et annet loddepunkt, osv. kan skade elektronikken på kretskortet.) Hvis man ikke finner noe brudd kan man pirke litt på metalbanene med en skrutreker for å lettere se brudd når de bøyes litt. Når bruddstedet er funnet legges litt loddetinn akkurat på bruddet. Disse metallbanene skal (på ibm disker) være fleksible. For mye tinn vil gjøre dem harde, og det vil sprekke opp ganske raskt. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 Meget bra info. Har selv hatt problem med dårlig kontakt i Molex, da gjaldt det WD disker. Problemet ble løst ved å bytte om på kontaktene, tenkte ikke på at det kunne vært brudd bak kontakten. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 25. august 2005 Forfatter Del Skrevet 25. august 2005 Tok en kikk på noen disker som ligger å slenger her... På Quantum og Seagate ser det ut som selve loddepunktet er den største svakheten Både WD og Maxtor har en løsning som kan ha samme svakheten som IBM, men de virker mye mer solid. Lenke til kommentar
