dvd brennerene mine ble pluselig borte?
marcus
Hvordan er dette koblet opp?
IDE?
Samme kanal?
Master/slave?
Det fungerte fint før?
Litt mer info hadde vært greit.
Ville uansett prøvd å koble fra den ene og se om windows finner en av dem, for så å bytte om for å se om windows finner dem hver for seg.
Har ikke installert Nvidia sine IDE-SW-drivere.
Begge er IDE, ene master den andre slave...
Fungert fint i lang tid.
Tror problemet oppstod når ipod'en min klikka, pc'en ville plutselig ikke finne den.
Prøvde å koble til med både firewire og usb2.0 men kom frem til at ipod'en måtte sendes til rep. etter at jeg fikk samme problemet på en annen pc.
Dette skriver Microsoft om kode 41:
A driver was loaded but Windows cannot find the device. This happens when Windows does not detect a non-Plug and Play device.
If the device was removed, uninstall the driver, install the device, and then click Scan for hardware changes to reinstall the driver. If the hardware was not removed, obtain a new or updated driver for the device.
If the device is a non-Plug and Play device, a newer version of the driver might be needed. To install non-Plug and Play devices, use the Add Hardware wizard. Click Performance and Maintenance on Control Panel, click System, and on the Hardware tab, click Add Hardware Wizard.
On the General Properties tab of the device, click Troubleshoot to start the troubleshooting wizard.
Det er forøvrig en liten mulighet for at de fungere, men ikke har fått en stasjonsbokstav enda. Sjekke derfor diskbehandling (høyreklikk på min datamaskin -> velg behandle).
Dette kan være et tegn på at Windows-installasjonen ikke helt fungerer riktig lenger, og reinstallasjon av Windows kan muligens være eneste løsning.
Finner dem ikke under diskbehandling (høyreklikk på min datamaskin -> velg behandle) heller.
Biosen finner begge to...
Spørs om jeg må prøve å legge inn windows på nytt.
Er det noen enkel måte å gjøre dette på, for å slippe
å miste alt som ligger på c:??
