MrCrool Skrevet 24. august 2005 Del Skrevet 24. august 2005 Jeg har problemer med en D-Link DGL4300 Wireless router med gigabit ethernet. Problemet er at så snart jeg kobler til en ethernet-kabel til switchen, så ramler trådløstnettet ut, og det blir umulig å koble til igen. Det funker kun hvis jeg ikke har noe koblet til switch-delen. Hjelp! Noen forslag? Lenke til kommentar
MrCrool Skrevet 25. august 2005 Forfatter Del Skrevet 25. august 2005 Hadde også det samme problemet med en billigere D-Link modell som jeg byttet inn. Trenger virkelig hjelp her... Lenke til kommentar
Kimme Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 Det er som regel standard at du ikke kan ha både trådløse enheter og kablede enheter tilkoblet samtidig i en trådløs router. Sånn er det bare, og jeg har ikke sett noen trådløse routere med denne egenskapen. Her må du enten velge trådløse enheter, eller tilkoblede enheter. Fungerer desverre ikke sammen. Lenke til kommentar
Cyphe[R] Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 (endret) Det er som regel standard at du ikke kan ha både trådløse enheter og kablede enheter tilkoblet samtidig i en trådløs router. Sånn er det bare, og jeg har ikke sett noen trådløse routere med denne egenskapen. Her må du enten velge trådløse enheter, eller tilkoblede enheter. Fungerer desverre ikke sammen. Vet ikke hvilken routere du har holdt på med, men er nok ikke riktigt..(kansje jeg bare har vært heldig? ) Tilbake til topic: er det mange enheter du kobler til med tråd? Hvis det er bare 1, har du prøvd noen andre pcèr? Kan være et defekt NIC, har opplev det samme på min DLINK, men det var mere naturligt mht hva jeg gjorde.. Når du ser på din "profil hånterer" til trådløs er det slikt at med en gang du kobler til en enhet med tråd så blir det disconnecta? Hvis du kjører en ping jobb mot routeren(hvis du ikke blir disconnecta med en gang da, øker svar tiden mye før du detter ut? Endret 25. august 2005 av Cyphe[R] Lenke til kommentar
Kimme Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 Har nok vært uheldig og testet ut en Jensen og en smc router, og leste i manualen til min siste smc router at det ikke var mulig å ha kablede og trådløse enheter tilkoblet samtig. Men det kan ha vært på konfigurasjons siden til routeren. Etter å ha forhørt meg hos andre her, så kan de også bekrefte at mitt problem er rart siden de ha både trådløse enheter og kablede enheter tilkoblet i sine routere. Men de kan være MAC addresserings og Beacon problem som er problemet til den originale posteren. Lenke til kommentar
somdene Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 Jeg har problemer med en D-Link DGL4300 Wireless router med gigabit ethernet.Problemet er at så snart jeg kobler til en ethernet-kabel til switchen, så ramler trådløstnettet ut, og det blir umulig å koble til igen. Det funker kun hvis jeg ikke har noe koblet til switch-delen. Hjelp! Noen forslag? Jeg har også problemer med og koble til trådløst på min DGL4300. Det funker kun hvis jeg slår av all sikkerhet (WEP/WPA). Jeg har prøvd med 2 forskjellige nettkort, begge D-link. Men jeg har ikke prøvd uten 1 pc via kabel i tillegg for å se om det utgjør noen forskjell. Skal teste det litt senere når jeg får tid. Lenke til kommentar
Cyphe[R] Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 Hvordan er det med firmware ver? Prøvd siste 1.4? Lenke til kommentar
MrCrool Skrevet 25. august 2005 Forfatter Del Skrevet 25. august 2005 Jeg har prøvd med firmware v1.4, og det var ikke noe forskjell på det punktet. Har lurt på om jeg skal forsøke å ringe D-Link kundesupport... Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 Jeg er ingen ekspert på dette men på min Linksys har jeg en PC tilkoblet vha trådløst kort og en PC vha kabel. Dette oppsettet brukte jeg også på min forrige ruter en D-link 514. Så at du ikke kan ha PCer tilkoblet ved hjelp av kabel og trådløst sammtidig må være en feil i ruteren. Lenke til kommentar
christian1986 Skrevet 5. september 2005 Del Skrevet 5. september 2005 Det er helt på tryne å si at man ikke kan bruke den både på trådløst og med kabel samtidig. Har hatt flere D-Link routere, og alle har fungert. Bruker i dag DGL-4300 trådløst med WPA kryptering, samtidig som jeg har en maskin koblet til med kabel. Lenke til kommentar
