mange musikkvidioer på 1 dvd?
  • 2 uker senere...
Du kan jo prøve Tmpgenc DVD Author for å lage en meny. Da kan du lage en meny i starten av plata med en knapp til hver av videoene dine. Det er et meget enkelt program å bruke og som gir gode resultater.
Når du er ferdig med tmpgenc så brenner du prosjektet ut på vanlig måte.
Her er det et svar til en som lurte på noe av det samme.
Dette er en noe mer komplisert affære som brukes hvis videoene ligger på forskjellige dvd-plater.
  • 2 uker senere...
Da er det bare å hoppe over punktet om ripping.
Og siden du har filene i mpeg-format skal det ikke vær enødvendig å kjøre womble heller. Womble brukes fordi det ligger noe i vob-filer som kan skape audio/video delay, d.v.s at lyd og bilde blir usynkront.
Det aller enkleste du kan gjøre er å brene ut filene som de er med f.eks nero. Men det vil bli en tungvinn plate da den mangler meny for navigering.
Det er her tmpgenc eller adobe encore kommer inn. Tmpgenc DVDauthor er enklest å bruke og du bør prøve det først.
MEN det er et men her. Avhengig av hvor du har fått mpeg-filene dine fra så vil det være et spørsmål om de er såkalt "dvd-compliant". Saken er den at mpeg standarden er ganske romslig. Samt at det finnes både mpeg1 og mpeg2.
DVD bruker mpeg2. lyden skal være 48khz, det vanlig i mpeg er 44,1khz.
Har du normal format i bildet på filene, så skal det være PAL 4:3 720x576.
Hvis ikke disse kravene oppfylles så vil ikke tmpgenc lage dvd'en.
Derfor må du, hvis ikke filene er hentet direkte fra en dvd, gjøre dem "dvd-compliant".
Til det trenger du f.eks MainConcept MpegEncoder. Her er det bare å hente en og en fil, og lagre i henhold til ovennevte krav. Når fila er lagret heter den fremdeles mpeg til etternavn men er kompatibel med dvd standarden.
Her er siden du bør se på :SVCD til DVD
Viser hvordan svcd gjøres om til dvd. Du skal gå rett til step 3. Omhandler både mainconcept og tmpgenc.
