Undervolting av pentium-m
DementiC
Om du bruker centrino hw control så kan du velge å sperre cpu på f.eks en ratio (6,7,8,9,10, osv).
Så setter du den på prime95 i noen timer ved valgte volt for å sjekke om den gir noen feilmeldinger. Dette tester du da på laveste og noen i midten. Selvsagt høyeste også.
Dette tar noen timer. Men er i hvertfall en sikker fremgangsmåte
Vær klar over at de anbefaler mellom 10-20% slingring på volt, så om du setter 1,12v på høyeste ratio så regn ut ca 15% ekstra som sikkerhet (om du forsto hva jeg mente)
Dette er sakset fra testen av din maskin Stig Arne (dinside.no)
Sistnevnte hold for øvrig bare i 80 minutter - litt under halvannen time - i batteritesten BatteryMark 4. Det er svært svakt, men denne testen er også kjent for å være noe krevende; så det kan godt tenkes at du får mer ut av maskinen ved lett bruk. Spesielt hvis du bruker alle "triksene" - som å slå ned lysstyrken i skjermen, og skru av forskjellige funksjoner.
Så det er nok helt normalt dessverre..
jo.
Men, nå tenker jeg på normal bruk som 1. ikke bruker cpu 2. liten harddisk aktivitet 3. ikke har noen stor belastning på skjermkort.
Men alikavel klarer jeg ikke mere enn 1 time og 30 min..
Men ettersom jeg har hørt etter testen på hw.no så skulle visst zepto komme med noen ny firmware til maskinen og evt ny batteripakke..
Går med tanken på å bytte maskin, for en så elendig batterilevetid har jeg aldri vært borti. Hadde den iallefall vært over 2 timer ved filmvisning så kunne jeg ha slått meg til ro med det..
Endret av Stig-Arne
jo.
Desktopprosessor?
Dessuten, Centrino Harware Control er vel beste programmet å bruke til undervolting.. Fredrik Larsen her på forumet er en jævel til å undervolte.
er jo en P-M 740 1,73 ghz Dothan som sitter under panseret på den.
Men jeg kan jo ikke undervolte noe mere enn til 0,7 volt da.. er liksom det minste på skalaen.
Så da vet jeg rett og slett ikke hva jeg kan gjøre for å få bedre batterilevetid
Endret av Stig-Arne
men som jeg igjen skriver. Det som ikke brukes skal jo heller ikke trekke strøm, skal det? Høres jo ikke logisk ut ialelfall. For, tvkortet skal jo ikke trekke strøm når det ikke brukes? skal det vell? Kan heller ikke finne ut hvor jeg kan deaktivere det. Webkameraet skal jo heller ikke bruke strøm når det ikke er i bruk. Er jo egen knapp for å slå det av og på.
Men har nå deaktivert det som kan deaktiveres. Så skal jeg sette på en film og se hvor lenge den holder ut.
Har uansett allerede fått kjøper på maskinen... :)
Er det som er planen.
Kjøpte denne maskinen for at den skulle erstatte den stasjonære som jeg skulle selge.
Men nå skal jeg ikke selge den stasjonære.. så da blir jeg å gå for en lettere maskin med bedre batterilevetid.
Kjøpte den maskinen før det var kommet en eneste test på markedet så :) Men utenom batteriet er jeg storfornøyd med den.
Jeg har en Pentium M 725 1.6 ghz (x16) som er på 1,340 volt på load. Den klokker seg automatisk ned til 600 mhz (x6) og 0.988 volt. Jeg lurer på hvor langt ned jeg kan stille volten? Ryker garantien viss jeg gjør dette?
Eneste muligheten du har er å prøve. De fleste p-m klarer nok 0,7v på laveste frekvens uten problemer.
Siden man stiller volt vha software ryker ikke garanti. De kan ikke oppdage slikt.
Hva skjer viss du tar volt for lavt?
Hvordan kan jeg teste om den er stabil på f.eks 0.7v?
Du mener vel "Hva skjer viss du tar spenninga for lavt?"
I så fall så skjer det akkurat det samme som hvis spenninga er for lav ved overklokking: CPUen blir ustabil.
Måten du kan sjekke dette på er ved å bruke hardkjøre CPUen en stund. F.eks med en lang runde SuperPi, 3DMark01, Prime95 og Seti@Home.
Eller, hmm.. Det kan jo ikke stemme helt, for da tester man jo bare stabiliteten ved kombinasjonen høyeste spenningstrinn og høyeste klokkehastighet. Hmm.. Da er vel den eneste måten å teste det skikkelig på å teste variert bruk over tid. Hvis det er stabilt så er det stabilt. :yes:
For å skru det av, må du "disable" i system management. DA trekker det ikke strøm. Kan sammenligne med oppladbare batteridriller. De er alltid klare til bruk (dvs standby) og da er ikke kretsen helt brutt, men delvis brutt. (Samme som lysbrytere untatt på våtrom). Da kommer det alltid til å flytte seg en del strøm til den andre polen.
Derfor er alltid min batteridrill utladet når jeg skal bruke den. (Men faen...Jeg kommer til å ta ut batteriet fra nå av :thumbup:)
EDIT: To minutter etter å ha skrevet dette innser jeg at dette ikke er riktig...eller jeg tror det ikke er riktig...
Endret av Fragment
Vel, det er ikke helt riktig.
Ett batteri har altid en utlandnings syklus som går sin gang, uavhengig om det er koblet til noe som helst eller ikke. Dvs at batteriet lader seg selv ut.
Men denne prosessen går ganske tregt.
I drillen din, så ligger problemet enten ved at det er sinnsvakt lang tid i mellom du bruker den, eller så har du lekkasje av strøm en plass, eller så er batteriet ødelagt på en måte. Men normalt sett skal det ikke ha noe som helst å si så lenge kretsen ikke er sluttet på noen som helst måte.
Men tilbake til maskinen.
Ser at, batterilevetiden på maskinen min ikke forandrer seg noe særlig om jeg bruker maskinen til å se film, eller la den stå å idle med skjermen på.
Er det slik det skal være? Ved filmvisning har man jo en viss disk bruk eller cd rom bruk, mens i idle slår jo harddisken seg av og dermed skal jo maskinen bruke mindre strøm.
Ganske snodi egentlig.
