okismoki Skrevet 24. august 2005 Del Skrevet 24. august 2005 Elu lurer på om vi kunne fast slå hva norges rekorden på X2 cpu oc er her i norge luft og mere eksotiske kjølemidler :!: tips hvordan jeg kan oppnå høyere hastigheter er bare fint :!: Specen min Dfi Lanparty Ultra-D Ati Radeon X850XT PE @ 580/630 Kingmax Hardcore ram AMD X2 4200 @ 2750 mhz Thermalright SLK-948 + Zalman 92x92mm + Artic Silver 5 HTTx4 fsb/ddr 1:1 250mhz x 11 Vcore 2.67V Dimm 2.80V NForce Brikkesett 1.70V 3dmark03 14050 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 1.67 vcore mener du vel...ikke særlig smart å kjøre med så høy volt over lang tid. Chipset volt på 1.7 er vel heller ikke det...men ikke så gæli som din vcore. Er din dual Prime95 stabil? PS : Bedre å samle slikt i denne tråden vel : http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=449694&hl= Lenke til kommentar
okismoki Skrevet 25. august 2005 Forfatter Del Skrevet 25. august 2005 hehe ja 1.67 har testa med prime hadde ingen problemer men testa ikke 24 timer idle tempen er rundt 35 mens maks belastning har jeg ikke sett cpuen eller brikkesettet overstige 50 grader Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 Tydelig at du bare kjører ên Prime95. Da tester du bare ên av kjernene... Lenke til kommentar
Bad_Mojo Skrevet 26. august 2005 Del Skrevet 26. august 2005 Har du testa med å kjøre to versjoner av Prime95, og sette de til å kjøre på hver sin CPU? Lenke til kommentar
okismoki Skrevet 26. august 2005 Forfatter Del Skrevet 26. august 2005 hum tror jeg blingsa litt 58 grader var det høyeste jeje samma det er stabilt hvertfall hvor høyt har dere klart å klokke da? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 26. august 2005 Del Skrevet 26. august 2005 Jeg får min ikke høyere enn 2.55 Ghz stabilt fordi core0 ikke vil mer. Kanskje core1 vil 2.7, men det hjelper ikke. Begge kjernene må takle den samme hastigheten ellers kan du ikke si at prosessoren din er helt stabil. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 26. august 2005 Del Skrevet 26. august 2005 Jeg har testet 2 stk en 4200 og en 4600, begge stoppet på 2,64 vannkjølt. Lenke til kommentar
HKS Skrevet 26. august 2005 Del Skrevet 26. august 2005 Jeg har fått min 4400 opp til rett over 2600, husker ikke eksakt nå... Var bare for å teste, gidder ikke klokke den, da orginal hastigheten er mer enn raskt nok... Lenke til kommentar
okismoki Skrevet 26. august 2005 Forfatter Del Skrevet 26. august 2005 hmm okaj nå har jeg testa si soft burn in gjenom natta den tar begge kjernene alt gikk så fint så så at den høyeste temperaturen ble 61 mens gjenomsnittet var rundt 56-58. :!: kanskje kjøpe seg vapochill Lenke til kommentar
Vapo Skrevet 26. august 2005 Del Skrevet 26. august 2005 (endret) Min klarer 2915mhz prime95,BF2,32M og memtest stabil under vapo LS min. Boter også på 3025mhz men er ikke Prime95 stabil. Endret 9. september 2005 av Vapo Lenke til kommentar
okismoki Skrevet 26. august 2005 Forfatter Del Skrevet 26. august 2005 takk for innlegget vapo lurer på om jeg skal ha meg vapochill jeg og bare spare litt :!: vapo hvilken dualcore har du? Lenke til kommentar
okismoki Skrevet 26. august 2005 Forfatter Del Skrevet 26. august 2005 ehm glem spørsmålet er litt trøtt nei får finne ut om jeg skal ha meg vapo eller om det får bli som det er høyeste pri nuh er nytt skjermkort venter til ati har gitt ut sin nye toppmodell :!: Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 27. august 2005 Del Skrevet 27. august 2005 Flyttes fra cpu til overklokking av cpu Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 1. september 2005 Del Skrevet 1. september 2005 Jeg får min ikke høyere enn 2.55 Ghz stabilt fordi core0 ikke vil mer. Kanskje core1 vil 2.7, men det hjelper ikke. Begge kjernene må takle den samme hastigheten ellers kan du ikke si at prosessoren din er helt stabil. Ser ut som det samme som jeg sliter med, core 1 stopper opp på ca 2700, mens core 0 går vel opp til 2850, som jeg har testet så langt. Tror jeg må ha nye minne brikker for å komme lengre opp og vannkjøling Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Jeg har testet 2 stk en 4200 og en 4600, begge stoppet på 2,64 vannkjølt. 4737856[/snapback] Min 4600 er på 2780 nå.. går sikkert litt til og men jeg er ingen "born to be overclocker" så har ingen behov for og klokke den Lenke til kommentar
Changis Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 (endret) vet ikke om jeg faar lov aa poste dette her, men for meg stod det mellom 4200+ og opt 165.. etter aa ha sett at du saavidt faar di opp mot 2700 er jeg fornoyd med mitt valg av opteron. den klarer glatt hastigheter over 3ghz og har sikkert litt mer i seg. Opteron 165 har stock klokke hastighet paa 1800mhz, saa nesten 70% / 1200mhz OC er da ikke aa forakte (kjoelt av nautilus 500 vannkjoeling) edit: kjoeres 24/7/365 (med unntak av stroembrudd og innside arbeid) Endret 2. oktober 2006 av Changis Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 Er det 24/7 klokk eller benche hastighet du er ute etter? Min X2 3800 kjører 2,9 på luft, 2,96 på vann, det er 24/7 stabilt. Høyeste hastighet jeg har hatt den oppe i er 3,21 på fase... Lenke til kommentar
smy Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 (endret) samme f.. hvilken x2? eller specsfikk modell? har min så klart stabil på 2.8 og bench på 2.9ghz på luft og klare 3.3ghz på fase. du har fx60 så klare fint 3.5/3.7ghz du har han her da : X2 4400+: Fosco - 3408.27 MHz http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=62072 Endret 2. oktober 2006 av lordsmygen Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 3.5-3.7 ghz lett med FX60?? Folk er jammen optimistiske nå om dagen... Kjører mine to x2 [email protected] Lenke til kommentar
