Alle spill henger seg i Windows XP
Jeg kjører windows Xp, og alle spillene jeg prøver og kjøre låser seg etter kort tid. Det kommer en pipelyd, og maskina må rebootes.
Jeg har installert alle nye drivere til både lydkort og skjermkort, samt tatt en BIOS oppdatering...men virker som om det er nytteløst.
Hva kan problemet være, og evt. hvordan skal man få fikset på dette problemet????
Problemet er 99% sikkert at cpu'en din overoppheter. Utrolig at jeg er den første til å foreslå dette!
Gå inn i bios og sjekk temperaturen på CPU. Den er garantert alt for høy. Bytt vifte, evnt sjekk at den er satt ordentelig på, eller sett en bordvifte til å blåse på cpuen, med åpen kasse.
Ind. loop feil var først sett på som et problem for VIA brukere med Nvidia skjermkort, men det kommer faktisk av en minnehåndtering prosess i de nye driverne til nvidia. (noen ATI brukere har dette og faktisk) Du får vel en driver feil når du starter maskinen på ny? Eller stopper den ikke etter 6/7 min og forteller deg med blåskjerm at det er et problem (lyder hakker/går i loop også).
Dette kan også skje med for varme system. Så gjør som han som postet lenger oppe postet, bruk bordvifta og test.
Selv ble jeg aldri kvitt problemet, og byttet til ATI, nu går alt bedre...
Hva slags CPU og hovedkort har du? Jeg vet ikke om det kan være strømforsyningen som ikke er kraftig nok? Men da hadde du kanskje merket også fått problemer når du ikke spiller.
Oppsann, jeg ser nå at denne tråden er i feilkategori.
[ Denne Melding var redigert av: Hoppesagåsa på 2002-08-09 09:59 ]
