A_N_K Skrevet 23. august 2005 Del Skrevet 23. august 2005 I forbindelse med utviklingen av et større program har jeg skrevet en modul oppå den standard threading, kalt mythreading, som jeg har funnet ganske så nyttig underveis. Tanken var at kanskje andre enn meg ville finne koden nyttig, og for den del komme med idéer for forbedringer så jeg legger ut koden her. Hovedforbedringen (slik jeg ser det i alle fall) er at klassen Thread har en metode cancel() som andre tråder kan benytte for å kansellere tråden, og testCancel() som selve tråden kan benytte for å ta en slik forespørsel til følge. testCancel() vil kaste en exception så man kan spre kall til testCancel() utover i koden hvor man venter at ting kan ta tid. Det finnes ingen fasiliteter (det jeg kjenner til i alle fall) i standard Python for å stoppe tråder, så jeg bestemte meg for å implementere det nest beste For eksempelkode se slutten av modulen (under linje 125). import threading def testCancel(): thrd = Thread.currentThread() thrd.testCancel() class ThreadError(RuntimeError): """ Used to contain an exception that in fact happened in a background thread. """ def __init__(self, threadName, params): self.thread = threadName self.excType, self.exc, self.tb = params import traceback RuntimeError.__init__(self, "Exception occurred in thread %s:\n%s" % (threadName, " ".join(traceback.format_exception(self.exc, \ self.exc, self.tb)))) def _defHandler(threadName, excInfo): print "Default _excHandler" raise ThreadError(threadName, excInfo) _excHandler = _defHandler def registerExceptionHandler(handler): """ Register a handler for exceptions happening in background thread. The exception handler will retrieve the name of the thread and a tuple as returned by sys.exc_info() """ global _excHandler _excHandler = handler def synchronized(func): def syncFunc(*args, **kwds): func._sync_lock.acquire() r = func(*args, **kwds) func._sync_lock.release() return r func._sync_lock = threading.Lock() return syncFunc class Cancellation(Exception): pass class TimeoutError(Exception): pass class Thread(object): _threadLocal = threading.local() _threadLocal.current = None class _DummyThread: """ Dummy class for objects that get returned by currentThread if no Thread is controlling the current thread. """ def testCancel(self): pass def __init__(self, target=None, args=[], kwds={}, name=None, daemon=False): self._thrd = threading.Thread(target=self._run, name=name) self._trgt, self._args, self._kwds = target, args, kwds for mthd in ("join",): setattr(self, mthd, getattr(self._thrd, mthd)) self.__eventCancel = threading.Event() if daemon: self.daemon = True @classmethod def currentThread(cls): cur = cls._threadLocal.current if cur is None: return Thread._DummyThread() return cur def __getName(self): return self._thrd.getName() def __setName(self, name): self._thrd.setName(name) name = property(__getName, __setName) def __isDaemon(self): return self._thrd.isDaemon() def __setDaemon(self, daemon): self._thrd.setDaemon(daemon) daemon = property(__isDaemon, __setDaemon) @property def alive(self): return self._thrd.isAlive() def start(self): self._thrd.start() @synchronized def cancel(self, wait=False, timeout=None): """ Tell this thread to cancel itself. Will wait till the request is honoured. It is also possible that the thread finishes its execution independently of this request, this function will return anyway when it notices that the thread is no longer running. """ assert not (Thread.currentThread() is self) self.__eventCancel.set() if wait: self.join(timeout=timeout) if self.alive: raise TimeoutError def testCancel(self): assert Thread.currentThread() is self if self.__eventCancel.isSet(): raise Cancellation def run(self): if self._trgt is None: raise NotImplementedError self._trgt(*self._args, **self._kwds) def _run(self): Thread._threadLocal.current = self try: self.run() except Cancellation: pass except: global _excHandler import sys _excHandler(self.name, sys.exc_info()) if __name__ == "__main__": import time def test(): try: while True: print "Thread %s running" % Thread.currentThread().name time.sleep(1) testCancel() except Cancellation: print "Thread %s asked to cancel" % Thread.currentThread().name thrd = Thread(target=test, name="UtenEnTraad") thrd.start() time.sleep(10) thrd.cancel() thrd.join() Lenke til kommentar
zeitgeist Skrevet 23. august 2005 Del Skrevet 23. august 2005 Kanskje du skal legge den inn i Cheese Shop? http://cheeseshop.python.org Lenke til kommentar
A_N_K Skrevet 23. august 2005 Forfatter Del Skrevet 23. august 2005 (endret) Tja, ikke vurdert det egentlig. Men det er ikke så voldsomt mye jeg har lagt til utover det som finnes fra før i threading når sant skal sies. Edit: Dette minte meg på at jeg bør ta en kikk i ActiveState's "oppskrifter" for å se om det finnes noe for tråding. Edit1: Fant i alle fall en måte å oversette signaler i tråder til events i Qt's eventloop, men jeg likte min måte bedre _) Endret 23. august 2005 av A_N_K Lenke til kommentar
A_N_K Skrevet 24. august 2005 Forfatter Del Skrevet 24. august 2005 På den annen side har jeg vurdert å sende inn koden til ActiveState's Python Cookbook, men da tror jeg Thread-klassen spesielt bør trimmes litt (mye av grensesnittet er simpelthen wrapping av threading.Thread etter eget forgodtbefinnende). Kom gjerne med innspill til design! Noe jeg glemte å nevne var at med dette rammeverket kan man registrere en callback for å ta imot exceptions i tråder, mye greiere enn at tråden simpelthen dør på seg og dumper feilmeldingen i konsoll. Lenke til kommentar
