Meget ustabilt trådløstnett, hvordan fikse det?
Har akkurat flyttet inn på hybelen hvor det er trådløst bredbånd. Problemet er at jeg ramler ut hvert 2.minutt og det begynner bli en smule irriterende. Signal styrken er low for så å plutselig ramle ut. Hva kan jeg gjøre for å fikse problemet?
Edit: Har en USB-plugg og ikke trådløst nettverkskort. Den har jeg plugget inn i min eksterne harddisk som står på bordet. Bør også nevnes at jeg bor i en kjeller.
Edit2: Ser det ble laget en nesten identisk tråd i det jeg startet min. Sorry :whistle:
Edit3: Bruker denne USB-pluggen: http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=147360
Som er koblet til denne:
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=151258
Edit 4: Har flyttet mottakeren 30cm høyere opp og har signal strenght: good, men jeg detter fremdeles ut. Takk for linken, skal prøve å se om det hjelper. Men er litt vanskelig å laste ned oppdateringer når jeg ramler ut hvert 2.min :mad:
Endret av CurSe
Har testet hvor lenge jeg holdes på nettet og resultatet er ganske merkelig. Testet med stoppeklokke hvor lenge jeg holdtes online fra jeg var på nettet til jeg falt ut. På alle testene(6 ganger) mine så fikk jeg 2min og 5 sek. Hva kan det tyde på?
Edit:
Lastet ned disse driverne: http://www.cnet.com.tw/product/cwd-854d.htm
Antar at det var riktig.
Prøvde å bytte usb-kontakt, men det hjalp heller ikke. Alt jeg oppnådde med det var at signalstyrken ble "low".
SKjønner ikke hvorfor jeg faller ut hele tiden. Snakket med hybelverten om det og hun som bodde her i fjor hadde ingen problemer med nettet. Mtp at signalstyrken er "good" så skal jo ikke jeg heller, i teorien, ha problemer.
Endret av CurSe
Jeg ser du har krysset av for "Enable IEEE 802.1x authentication for this network". Dette kan gjøre forbindelsen ustabil. Har du forsøkt å fjerne dette?
Det så ut til å fikse problemet. Prøvde det i går, men da skjedde det ingen forandring.
Hvis du kjører WPA sikkerhet i nettverket, så er det en bug i XP som kan forårsake dette (finnes en fiks i KB) ... men tror ikke det kan være det hvis du kjører WEP ? ...
Er ganske grønn på dette området, så det aner jeg rett og slett ikke :blush:
jeg mistenker jeg har samme problemet her, jeg faller ut hele tiden, men kun på den stasjonære. Har prøvd det meste. Fikk et tips i går om at det var noe på aksesspunktet som måtte stilles inn (bruker D-link) men jeg kommer ikke inn på aksesspunktet uansett hvilken ip jeg skriver.
Kan det være samme løsning hos deg, dvs at problemet ligger på aksesspunktet?
Speed'en på bildet varierer mye fra time til time. Den kan være alt fra 18 til 54, påvirker det farten på nedlastningene mine?
En ting til, jeg uploader raskere enn jeg laster ned. Det rimer jo i grunn ikke?
Endret av CurSe
Hei.
Her i huset har vi en PC i kjelleren. Den er på nett ved hjelp av et USB kort.
Jeg bruker D-link program/driver og ikke Windows til å styre den trådløse tilkoblingen.
USB kortet er ikke koblet rett i PCen, men ved hjelp av en forlengelseskabel.
Radiosignal er ikke helt forutsigbart, slik at det stedet som har best mottakerforhold kan være der du minst venter det. Det jeg såg av en Prt Scr.
var at du hadde dårlig signal og det kan være en god grunn til ustabilt nett.
Prøv med en forlengelseskabel og let etter bedre signal. :thumbup:
Hei.
Skal se om jeg finner en sånn kabel. Når du sier USB-kort, mener du da en sånn plugg som jeg har? Akkurat nå så sliter jeg mye med at den går varm, noe som resulterer i at jeg mister nett og må ta den ut slik at den får kjølt seg ned. Flere som sliter med det?
Har samme problem her. Blir skikkelig plaget, mister hele tiden ikonet som sier jeg er tilkoblet, men har nett en stund til etterpå uansett, men så faller det bort.
Jeg er oppkoblet mot en router som flere av leilighetene her kobler seg på, kan dette ha noe med dette og gjøre? Jeg ga mac adressen til husverten og da kunne jeg komme meg på. Har godt signal så det skulle ikke være problemet.
mrhendrix: Det er nok fordi du bor i en hybel sammen med andre med trådløst nettverk. Alle har b/g-nett, og da får man disse problemene. a-nettverk er dyrere, men da kan flere "spot`er" overlappe hverandre uten å forstyrre.
Hva vil dette si?
Varm sier du, hvor varm da? All elektronikk blir varm men det skal ikke bli for varmt. Blir USB kortet ditt for varmt, er det en feil på det og må byttest.
Og ja, jeg mener en sånn plugg.
Vanskelig å si hvor varm den blir. Når jeg holder den i hånden så er den ganske varm, men ikke ubehagelig varm liksom. Skal skaffe en forlengelseskabel og sette den i vinduet slik at den får litt kjøling :)
Har du prøvd koble usb nettverkskortet rett i pcen, altså ikke bruke den Western Digital Dual Option Media Center?
Kan tenkes den har litt problemer med kortet ditt, sånne huber og kontaktpunkter kan lage problemer for enkelte usb produkter, det har jeg erfart før.
Jeg ville prøvd koble rett i pc.
Nå har nettverket vært nogenlunde stabilt en stund, men nå falle jeg ut igjen. Hvis jeg faller ut så klarer ikke maskinen koble seg opp på nettet igjen. Den finner nettet, men klarer ikke koble seg på. Det eneste som funker da er reboot og da får jeg kontakt.
Legger ved et bilde, er det noe som er feil her?
Edit: Hvis dere ser på det øverste bildet under extra info så står det av og til:
Link is down
Hardware radio is off
Hva betyr det?(Da har jeg falt ut av nettet)
Endret av CurSe
