Bruke URL-variabler til å hente fra MySQL?
Hallo
Jeg holder på å lære meg php med MySQL. Jeg prøver å lage et script som henter fra databasen ut ifra hva den siste variabelen i URL'en er. F.eks siden.no/variabelen. I tabellen har hver rad en unik rute som har "variabel-navnet".
Mvh Doffar
hei!
er ikke helt sikker på hva du mener, men kanskje dette hjelper...
hvis tabellen heter "_brukerinfo" og funksjonen heter blabla og kolonnen med "variabel-navnet" heter id":
$res = mysql_query("SELECT * FROM _brukerinfo WHERE id=$blabla",$db);
$info = mysql_fetch_array($res);
og hvis du da skal hente ut info fra kolonnen tekst skriver du:
$tekst = $info["brukernavn"];
echo "$brukernavn";
hvis da url'en er; "http://dittdomene.com/enfil.php?blabla=14"
Vil du vise info fra tabellen _brukerinfo, raden 14 og kolonnen brukernavn.
Det kan kanskje være greit å sette en "if ($blabla!=="") {}" rundt hele greia... :ermm:
håper dette hjalp :)
Endret av PayZ
side.php?id=15
$sql = mysql_query("SELECT col FROM table WHERE `col` = '".$_GET["id"]."'");
 $row = mysql_fetch_array($sql);
 echo " ".$row["col"]." ".$row["col2"]." ";
fryktelig overdreven bruk av " / .
$sql = mysql_query("SELECT kolonne FROM table WHERE kolonne = '$_GET[id]'");
 echo $row['kolonne'];
bare for å presisere at spesielt når ID er integer, er det ikke nødvendig med en haug " .".","/(", og du trenger egentlig ikke ' ' rundt integer
  • 2 uker senere...
side.php?id=15
fryktelig unødvendig kvin.
Kodestil er en smakssak, både overdreven bruk av \" (escapeing) og " . " kan være vanslig.
Denne teksten:
Kan skrives slik:
$sql = mysql_query("SELECT col FROM table WHERE `col` = '{$_GET['id']' ");
echo " {$row['col']} {$row['col2']} ";
