Feil 3075 "syntax error" ved insert into i Access
Hei alle sammen, og hjelp hjelp! :cry:
Jeg sitter å programerer i Access 2002 VBA.
Jeg bruker DAO. notasjon, da jeg bruker recordset og database begrepene i DAO standarden.
Min kode er som følger
Dim rs1 As DAO.Recordset
Dim db1 As DAO.Database
Dim teller As Long
Dim verdi, settinn As String
Dim hent, start, mellom, slutt, tekstenen, summert As String
hent = "select * from nye_verdier"
Set db1 = CurrentDb()
Set rs1 = db1.OpenRecordset(hent)
start = "#Value=<"
mellom = ".0 "
slutt = ">"
summert = "#Sum="
teksten = start
If rs1.RecordCount < 1 Then
MsgBox "Ingen verdier i tabellen"
End
Else
rs1.MoveFirst
teller = 1
End If
verdi = rs1!verdier
teksten = teksten + verdi + mellom
Do Until rs1.EOF Or teller = 168
rs1.MoveNext
verdi = rs1!verdier
teller = teller + 1
Loop
teksten = teksten + slutt
rs1.Close
settinn = "insert into ut(strengen) values(" & teksten & ")"
DoCmd.RunSQL (settinn)
Jeg skal altså ta verdier som ligger i tabellen nye_verdier og legge dem til en tekststreng som begynner som følger:
#Value=<
Med verdiene blir det
#Value=<5.0 6.0 2.0 1.0 ....... 5.0 6.0 4.0>
Hvor verdiene fra start til slutt er 168 i antallet.
Dette skal dyttes inn i tabellen UT, som har et felt ved navn strengen som er av notat typen, for å få nok plass.
Når jeg kjører gjennom dette, så bygges teksten rett opp, og loop og alt fungerer, men når jeg kommer til docmd.runsql (settinn) så får jeg error 3075 syntax error.
Hva er galt, og hvordan ordner jeg dette??
