Skifte CD-drev selv, vanskelig?
mbst
Har en ECS G556E fra Multicom. Ca en slik en.
Kjøpte denne med CDRW-brenner i sin tid (et år siden ca) og ser nå behovet for en DVD-brenner.
Kan få kjøpt riktig brenner hos Multicom, men å sende PCen bort et par uker er lite ønskelig.
Lurer på om det er vanskelig å bytte CD-drev selv i bærbare PCer. Hvordan gjøres det? Må jeg ta av tastaturet? Åpne andre inngangsveier også kanskje?
Vil jeg kunne ødelegge noe av "kompaktheten" i maskinen? Vil det feks medføre at den begynner å knirke mer etc? Er det en vesentlig vanskeligere operasjon enn tilsvarende oppgaver med en stasjonær PC?
Hva anbefaler dere?
Hva med buss- og ledningskoblinger? Noe sier meg at jeg må ta av et lokk, og tipper det lokket er tastaturet..
Det var kanskje det du mente, og ikke at man bare skulle løsne noen skruer og slide den ut uten å først ha løsnet den fra div. tilkoblinger:)
Takk for svarene! :)
Spurte Multicom, fikk dette svaret:
Å skifte CD/DVD enhet på G556E er svært enkelt. Det er ved strengt tatt ikke å regne som et inngrep i maskinen. Vennligst forsøk følgende prosedyre:
1) Koble laptopen fra laderen og annet eksternt tilkoblet utstyr
2) Lukk skjermen og snu laptopen på hodet, ta så ut batteriet.
3) Finn de tre skruene som fester den optiske enheten, de danner et triangel inn fra hvor CD-skuffen går ut, to ytterst og èn inne på midten.
4) Skru opp de tre skruene med egnet verktøy
5) Bruk en tynn pinne, utrettet binders e.l. for å løse ut CD-skuffen
6) Ved å dra i skuffen, for å få bedre tak enn om denne er lukket, får du hele CD/DVD enheten ut av maskinen. Sørg for å dra rett ut av maskinen, ikke skjevt.
For å feste enheten eller en ny enhet igjen, skyv den bare godt på plass, skru på plass de tre skruene og koble til batteriet til slutt.
