Militærtråden - for de som er i militæret
Kurt P
Noen som har vært operasjonsassistent i Luftforsvaret og kan si litt om tjenesten? Finner ikke så veldig mye untatt det som står på forsvaret.no.
Du sitter inne i et operasjonsrom (gjerne en bunker) og styrer den militære delen av en flyplass. Man tar i mot militære fly, både fra egen stasjon og besøkende, fører logg, sitter på beredskap o.l. Usikker på om alle stillingene er turnus, men vet at mange av de opererer med 1 uke på og 1 uke av.
Jeg er ops-ass nå. Stemmer veldig bra det vZ skriver. Har selv 2-2 turnus. Er ikke en stilling med mye action sånn sett, men er meget chill. Har ikke vært det så veldig lenge, men så langt er det ganske greit. Er selvsagt veldig avhengig av folka du sitter i tårnet med.
Takk skal dere ha :) Har lyst til enten terminalassistent eller ops.ass. :)
Og hvordan gjør jeg det, er hjemme atm...
Ringe dem.
Evt kan du bestille flybillett selv, og få dekket minsteprisen. Men da må du ta med deg kvitteringer, saksrapport og kontakte personellavdelingen i leiren.
vZ.
Hai, lurer på et par ting.
Fikk et par m77 støvler i julegave ( :w00t:). For øvrig med ullsåler, svart kiwi og børste. Har trasket et par turer, men er det liksom noe spesielt jeg burde gjøre med dem til å begynne med og underveis etterhvert som jeg bruker dem? Tenker på hvordan, hvor ofte og med hva de skal pusses, evt. andre ting. Leste et sted her at det er lurt å soake skoa i lunkent vann noen timer før man går, stemmer det?
Også skal jeg visst på sesjon del 2 i slutten av januar. Er det en fordel å sende inn en søknad til for eksempel FJK nå, eller er det like greit å vente til jeg har vært på sesjon?
M-77 er jævlige i starten, ihvertfal jeg blødde nermest fra beina den første måneden, men etter dem er inngått funker dem greit, men på lengre marsjer vil det jo selvsagt skade beina uansett hvilke sko du bruker.
Du kan nok fremskyve denne tilpassningsperioden ved å gjøre dem bløte og så gå med dem.
Ellers, husk at FSK ikke er barebare.
Endret av Dj_Evelen
funker fint å gå dem inn når de er våte, men du kan også smøre skoene inn med unaturlig mye skokrem kvelden før.. slik at det ikke lengre trekker seg inn men legger seg som små klumper på overflaten. dette vil være med på å gjøre skoen mykere. det kan også være ett tips å hoppe over den nederste hempen for å unngå gnagsår:)
jeg tror ikke du kan bli satt opp på FJK på sesjon, alle må søke så det spiller ingen rolle om du søker før eller etter. det kan uansett være lurt å søke seg til andre plasser på sesjon, da dette blir brukt som bacup om du ikke kommer inn på FJK-opptaket. om du komemr inn vil dette overstyre det du kom inn på.
Det kan uansett lønne seg å snakke om dette på sesjon, da folkene der vet va du må gjøre :)
Skulle gå inn mine nye M77-sko for nokon dagar sidan, og måtte gje opp. Klarte å få ein slags blodutredning på oversida av foten, der skoen "svikter" når ein går.
Men slik eg gjorde med mitt fyrste par, som er heilt nydlege å bruke nå, var å fylle dei med vatn (kaldt, sikkert bedre å bruke lunka/varmt vatn), så gjekk alle på troppen opp til eit tårn 5-8km unna basen og tilbake. Då var dei gått inn nogen lunde. Trur ein skal gå ganske lenge før dei blir "behagelige" å bruke.
Kan absolutt anbefale spesiallaga sålar ein får kjøpt på Sport1 til rundt 600kr. Er absolutt verdt pengane! Brukar tross alt sko kvar dag, og dei sålane som følger hadde ikkje eg spart på.
Viktig å tenke på isolerende egenskaper om man bruker andre såler.
Om man er litt i felt kan man mye fortere få frostskader av andre såler enn den man får med.
Ellers må jeg si at M77 kan bli sinnsykt behagelige å gå med etterhvert, jeg brukte samme par hver dag og vi gikk en god del i starten, passet perfekt etter ett par uker.
Sant nok. Vanligvis brukar eg 2 par sokkar uansett når eg skal ut i felt.
Problemet med M-77 er at den faller fra hverandre etter litt for kort bruk. Har vært i forsvaret i 14 mnd, 5 av de på befalskurs og 4 som troppsbefal og jeg er nå på mitt 4 eller 5 par.
Det som er gjenganger er at sålen løsner og at skinnet begynner å ta inn vann etter hvert. Jeg pusser feltskoene 3 ganger i uka ca. og det går med rundt 2 bokser skokrem på en uke og allikevell lekker de som ei sil.
Har nå gått til innkjøp av Alfa Jegerstøvel til noen lapper mer og håper disse holder meg tørr. Legger også om skopleien til Beeswax sko impregnering og driter langt i Kiwi's svarte skokrem.
Det eneste negative med skoa frem til nå er at jeg tror de er hakket for store. Får se når jeg skikkelig såler i de om de sitter bedre da.
Er det slik at alle må bruke disse M77 skoa eller er det flere sko man kan velge mellom/kjøpe selv?
Kommer helt ann på avdeling...
Har noe med kjøpepress og gjøre, samt forsikring...
F.eks, er du ute på vinterøvelse og forfryser pikken, når du har brukt eget innkjøpt ullundertøy istedetfor bomullsundertøyet vi fikk har du ikke krav på erstatning.
Så selv om du bruker bedre og eget utstyr har det ingenting å si når det kommer til skader. Det jeg ble fortalt.
