VPU recovery under spilling:(
chaos_elf
Her om dagen mens jeg spilte wow så stopped det plutslig opp på grunn av en feilmedling i bakgrunnen som sier:
VPU Recover has reset your graphics accelerator as it was no longer responding to graphics driver commands
Får den feilmeldingen hver gang jeg starter wow og spiller i et min, men jeg kan bruke maskinen til å se film og normal bruk uten problemer. Har skjermkortet tatt kveld når det gjelder spilling eller er dette mulig å fikse?
Jeg har et Ati 9800pro 128mb ram...og det er nesten et år gammelt
takker for all hjelp
Jeg har prøvd med nye drivere...gikk ikke. Det å skru av VPU recovery vet jeg ikke om er så lurt, det er vel en grunn til at det er der.
Viste ikke hva jeg kunne gjøre for å skjekke om det er skjermkortet som ikke fungerer eller om det er noe annet som er feil.
var lite interessert i å kjøpe nytt skjermkort siden dette ble kjøpt for litt mindre enn 1 år siden
Hva er grunnen da ?
Pleier alltid å slå den av jeg, funker helt fint(hvis jeg ser vekk ifra at siktet i BF2 begynner å spinne rundt og rundt helt plutselig)
Enten så er det varmen, som headcleaver sa, eller så er det VPU recovery som er litt for overivrig eller så er det driverne...
VPU recovery er der for å prøve å restarte skjermkortet visst det skulle slutte å svare eller driverne elns. Det er ikke noe galt i å ta det bort, og det kan hjelpe deg nå som feilsøking.
oki...daså. jeg har catalyst 5.8 på maskinen, hjelper ikke stort. Varme....vet ikke, har ingen temperaturmåler men trur ikke det er problemet, når jeg kjenner på kjøleren så er den ikke noe spesielt varm.
Skal prøve med noen tidligere drivere og se om det da fungerer...og i mellomtiden stenge av VPU recovery.
Kortet har vært klokket men det er klokket tilbake for lenge siden og har ikke hatt problemer med det før.
Stengte av VPU recovery men da krasjet maskinen istede.
Skjermkortkjøleren blir ganske var men det har den jo alltid vært og da har det fungert.
PCen er ikke spesielt varm invendig...litt over romtemperatur.
PC spec:
Amd64 3500+ 2.2ghz
MSI k8n neo2 nforce 250gb, socket 939
1024mb ram
250bg sata-harddisk
ati 9800pro 128mb ram
500w strømforsyning
Endret av chaos_elf
PC spec:
Amd64 3500+ 2.2ghz
1024mb ram
250bg sata-harddisk
500w strømforsyning
Har du vært å pella av chipsettvifta eller står den orginalt? Har fått samme feilmelling ved for varm chipsett.
Ja jeg har pella av chipsettet som masse annet men...det var ikke grunnen.
Installerte den driveren jeg fikk med skjermkortet på maskinen og etter det så har jeg ikke hatt noe problemer:)
uff! jeg har det samme problemet, men jeg har prøvd og formatere og innstalere de gamle driverne og alt som er.... det er fortsatt monga!!! :no: uff!
