Mulig defekt skjermkort?
Azeur
Jeg har stygge mistanker om at skjermkortet mitt (som er Radeon 9600 Pro Fireblade) er defekt. Fordi skjermen blir ofte når jeg spiller (og bare da) skurret, og så kommer det en feil melding fra ATI, noen ganger kan jeg fortsette med spillet og andre ganger ikke. Noen ganger så stopper maskinen helt opp, uten forvarsel. Man hørere maskinen durer, men det skjer ingenting og skjermen er svart, det nytter ikkje å trykke noe annet enn AV-knappen eller restart-knappen. Det nytter ikke å laste ned driver, har prøvd flere ganger, på flere maskinvarer og programmer.
Så jeg tenkte på å klage på det, viss det er defekt, hvor skal jeg klage og potensielt få nytt skjermkort?
Hilsen frustert datemaskin bruker som har holdt ut for lenge... :(
Kan også være et varme problem. Har du sjekket maskinen for støv, spesielt viften på skjermkortet er en støvmagnet.
Andre ting:
- Overklokker du? -> klokk ned.
- Problemer med strømforsyningen/for lite strøm -> ny PSU.
- Defekt rambrikke® -> kjør memtest.
Er det skjermkortet som har tatt kvelden, og det er innenfor garantitiden, kan du gå tilbake der du kjøpte det/PC'n.
Jeg hadde omtrent samme problemer som deg med mitt 6600 gt skjermkort. Plutselig kunne jeg få svart skjerm og NO SIGNAL mens PCen fortsatt duret i bakgrunnen.
Mitt problem var et defekt skjermkort, men før du konkluderer med det ville jeg ha oppgradert til siste skjermkort driver, samt flashet BIOS hvis jeg var deg.
Har støvsuget maskinen, det var støvete... :roll:
Har ikkje overklokka eller noe sånt. Hvordan får man kjørt memtest?
Får ikke bruke maskinen til å spille :hrm: før om en og halv uke...
Så dere får vite da om rådene deres funket ;)
Skjermkortet har vist ikke blitt bedre... Det klikker fremdeles mongo, selv om jeg har 3 vanlige vifte, 1 prosessor vifte, 1 vifte på PSU'en og en vifte på skjermkorte. Og har fjernet støv fra kabinettet...
Hvordan flasher man bios'en, og kjører memtest?
du skal ikke behøve å flashe bios, og siden du er såpass ny, så spørs det om du bør prøve, siden det innebærer en risiko for å ødlegge totalt det du flasher (enten HK eller skjermkort)
jeg kan ikke noen adresse, men hvis du søker på google etter memtest(86?) så burde du finne noe.
det er (bare så du er klar over det) en test som tar lang tid, avhengig av mengde og hastigheten på rammen, du bør også la den kjøre flere ganger for å være sikker...
noen av disse memtest versjonene skal også kjøres fra diskett...
Alrighty... Jeg lasta ned Memtest 86, men skjønte ikke en ting... Jeg prøvde å skrive noe inne på Memtesten som gikk i Dos eller noe sånt, men da lukker vinduet seg. Noen som kan med dette? Jeg er i trang for en forklaring på hvordan.... :dontgetit:
Memtest starter automatisk når du bootere fra diskett/CD. Skal ikke være nødvendig å skrive inn noe. Mulig det er spesielt for OCZ versjonen. Last den ned her.
