Lyssette et lcddisplay
Har forsøkt det du tenker på, uten at resultatet ble særlig overbevisende.
Uten dermed å ha sagt at det ikke går!
Men jeg tror at du må ha en "bakgrunn" i displayet som reflekterer lyset på en spesiell måte.
Jeg ga i alle fall opp, men du behøver jo ikke å gjøre det samme! ;)
Jeg tok bakgrunns lyset fra en gammel mur-klump mobiltelefon og satte bak en vanlig lcd. Det ble dårlig kontrast, men det fikset seg ved å feste en bit med Scotch tape over FAKTA! Den typen som er kvit-aktig, men blir blank når man limer den på. Funker sikkert best om du legger en polaroid film over, men hvem har det liggende...... :p
Vanlige "billig" lcd-display er konstruert slik at de reflekterer (via et speil bakerst i displayet) det lyset som kommer inn gjennom displayet. Dermed vil de krystallene som sperrer hindre lyset to ganger både når det går inn i displayet og når det går ut igjen. Derfor vil det ikke fungere å sette inn bakgrunds belysning i displayet, det er rett og slett ikke konstruert for det.
En annen ting er at bakgrunnsbelysning vil tappe battriet på kort tid. en lysdiode som kan gi kraftig nok lys vil trekke ca 20mA batteriet i et termometer har en kappasitet på ca 150mAh-700mAh det gir en battrilevetid på 10-30 timer.
Det som er saken med LCD er for at den skal virke så må lyset gå igjennom poloraid filter, desse filterene sitter i front og på baksiden av selve glasset, hvis lyset kommer inn fra siden, vil kontrasten mest trolig bli veldig dårlig. Om man skal belyse det, må man få ett jevnt, ikke for sterkt, lys på baksiden. Er mange måter å få til dette på, papir, frostet glass, plastikk....... osv
Sier ikke at det ikke går å belyse den med dioder fra siden, men det er fra baksiden som blir best
  • 2 uker senere...
