Nytt tråløst nettverkskort i VectorLinux.
Ok, denne posen er egentlig litt gammel, men jeg skrev den så dårlig, så jeg prøver å omformulere meg litt:
Har fått meg nytt tråløst nettverkskort(D-Link DWL-G520).
Hvilke driver trenger jeg for å få dette til å funke?
Jeg har hørt om to hovedtyper WIFI drivere:
madwifi
NDISWRAPPER
Jeg tenkter jeg skal prøve med madwifi først, siden kortet er støttet(i følge denne linken: http://madwifi.sourceforge.net/dokuwiki/do...patibility_list )
DWL-G520
Chipset:  AR5212 (b/g)
URL:  http://www.dlink.com/products/?pid=12
URL:  http://www.dlink.com.au/products/wireless/dwlg520/
URL:  http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocuView.asp?...ocuSno=HIFHEHKP
Interface:  Native PCI interface.
Antenna Connector:  No connector, but ~0.1m of cable.
Antenna Connector:  B3/4.11:External connector and aerial, no cable.
Antenna Connector:  Dipole with detachable reverse SMA connector.
Device Information:  PCI ID 168c:0013 (rev 01)
Notes:  B2/3.1.6:Master mode tested and verified as working
Hardware  Firmware  Status
B2  3.1.6  Works
B3  4.11  Works
Men ossen går jeg frem nå? Jeg trur at madwifi følger med i VectorLinux,
Jorek:# slapt-get --search madwifi
madwifi 20050216-i586-4vl5 [inst=no]: madwifi package
madwifi 20050707_2.6.12-i486-1 [inst=yes]:
Jeg ser her at det er en litt eldre versjon, men det gjør vel ikke noe? Uansett, når jeg prøver å installere den nye så får jeg bare dette:
Jorek:# slapt-get --install  madwifi
Reading Package Lists... Done
madwifi is up to date.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Done
HVilke moduler må jeg modprobe,og ossen får jeg kobla meg på nettet med det nye kortet?
På forhånd takk;
.:Jorek:.
Endret av Jorek
  • 4 uker senere...
Jada hotstian, jeg har vært der, men det stod at med kortet mitt, så var av og til noen buger som fikk kernel til å crashe... Derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve madwifi først :)
Ok, skal prøve modprobe ath_pci strax, kommet tilbake med status etter det :thumbup:
Endret av Jorek
Ja.
Lasta ned ned madwifi-20050707.tar.gz fra denne URL'n:
http://www.slackware.com/~alien/slackbuilds/madwifi/build/
Jorek:~$ mv madwifi-20050707.tar.gz Tar.gz\ files/
Jorek:~$ cd Tar.gz\ files/
Jorek:Tar.gz files$ tar xvvzf madwifi-20050707.tar.gz
Jorek:Tar.gz files$ cd madwifi
Jorek:madwifi$ su
Passord:
Jorek:# make
Checking if all requirements are met... ok.
mkdir -p ./symbols
for i in ./ath_hal ath_rate/onoe ./net80211 ./ath; do \
       (cd $i; make) || exit 1; \
done
make[1]: Entering directory `/home/jorek/Tar.gz files/madwifi/ath_hal'
cp ./../hal/linux/ah_osdep.c ah_osdep.c
uudecode ./../hal/public/i386-elf.hal.o.uu
cp ./../hal/public/i386-elf.opt_ah.h opt_ah.h
make -C /lib/modules/2.6.12/build SUBDIRS=/home/jorek/Tar.gz files/madwifi/ath_hal MODVERDIR=/home/jorek/Tar.gz files/madwifi/ath_hal/../symbols modules
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.12'
make[2]: *** No rule to make target `files/madwifi/ath_hal'.  Stop.
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.12'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/jorek/Tar.gz files/madwifi/ath_hal'
make: *** [all] Error 1
root@vector:# make install
       (cd $i; make install) || exit 1; \
done
test -d //lib/modules/2.6.12/net || mkdir -p //lib/modules/2.6.12/net
strip -S ath_hal.ko
strip: 'ath_hal.ko': No such file
cp ath_hal.ko //lib/modules/2.6.12/net
cp: cannot stat `ath_hal.ko': No such file or directory
make[1]: *** [install] Error 1
make: *** [install] Error 1
root@vector:# modprobe ath_pci
FATAL: Module ath_pci not found.
Har jeg gjort alt feil?
Endret av Jorek
Gjest Slettet+432
Prøv modprobe -f bane/til/ath_pci.o eller noe slikt.. Lenge siden jeg drev med det, så du får ha meg unnskyldt om jeg har gjort noe feil :p
Edit: Det ser ikke ut til at kompileringen din gikk så bra.. masse errors der.
Endret av Slettet+432
VEctorLinux, ubuntu, Fedora... Its all the same.
Kompiler egen kernel er nå mitt tips iallefall. Last ned fra www.kernel.org, legg i /usr/src
pakk ut med
tar xfz kernel-2.6.13.tar.gz
cd kernel-2.6.13
Da må du konfigurere det du vil ha med i kernelen
make menuconfig
Når du er ferdig med det, så må du sette igang kompilering
make clean && make bzImage && make modules && make modules_install
Deretter er det bare å kopiere den nye kernelen til /boot
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.6.13
cp System.map /boot/System.map-kernel-2.6.13
Så må du legge til den nye kernelen din i bootloaderen, vet ikke om du bruker lilo eller grub. Enkel sak, uansett.
Vector er basert på Slackware så det aller meste Slack skal fungere på Vector også.
Men i de tilfeller hvor Vector er annerledes prøv å få svar her: Vector Linux forums
EDIT: Hmm, ser ut som slapt-get er standard pakke-manager for Vector ...?
Som objorkum har sagt trenger du kildekoden til den kjørende kjerna for å kompilere madwifi riktig.
Skjekk med uname for å finne ut hvilken kjerne versjon du kjører.
uname -a
Prøv å søke etter kildekoden til kjerna di med slapt-get.
slapt-get --search kernel-src
Eller noe liknende skulle finne kildekode pakka til kjerna di.
Innstaller kildekoden med slapt-get og rekompiler madwifi driveren som du prøvde på tidligere.
Hvis du ikke finner kildekoden for den versjonen du kjører ta en tur innom Vectors forumsider for mer hjelp
Endret av olefiver
Men i de tilfeller hvor Vector er annerledes prøv å få svar her:Vector Linux forums
Men i Slackware ligg kildekoden til kjerna inne...
Har vanskeleg for å forstå kvifor ikkje alle distroar har kildekoden til kjerna inne med ein gong... Stort sett alle feil under kompilering av drivar har med at den pakken ikkje er inne.
Endret av objorkum
Sant nok.
Jeg ville teste MiniSlack på den bærbare, MiniSlack har ReiserFS-4 støtte ut av boksen, tøft tenkte jeg.
Men innstallasjonen la ikke inn kildekoden til kjerna, jeg trengte den av akkurat samme grunn som Jorek.
OK, annen maskin titte innom MiniSlack sidene, fant ikke en pakke ute på nettet. Jeg kunne ikke bruke pakkesystemet til MiniSlack fordi Atheros kortet som trengte madwifi driver'n er det eneste nettverkskortet i pc'n.
Jeg nuket MiniSlack og la inn Slackware igjen.
Nå begynner jeg å skjønne litt her :yes:
Jeg vil også si at jeg faktisk har prøvd VectorForumet, men søkfunksjonen der funker ikke, og siden jeg allerde hadde denne tråden, så bare fortsatte jeg på den.
Jeg prøvde slapt-get -search kernel-src, men jeg fant ingen pakker. Skal gå gjennom Vector sidene og se om jeg finner ut av det med kildekode. Men tusen takk så langt :)
Allright gjeng her på Linux/Unix forumet :thumbup:
