Koble strøm ledninger når jeg bygger maskin!
Jeg jobber med min første PC og har begynt å sette i strøm til de forskjellige komponentene (sette strømledninger fra strømforsyningen til harddisk osv altså )
Skal jeg bruke strøm kablene som jumpere? det er jo flere kontakter på en ledning... eller skal jeg bruke en ledning til hver komponent
PS:lit kronglete forklart... se tegning:
nr.1 = bumper nr.2 = ledning hver for seg
håper dere forstår spørsmålet :p
Du må berre kople fleire komponenter på samme kabel, går fint det. Eg antar det kjem frå samme utgangspunkt uansett, så du ikkje vil overbelaste ein kabel, skal ikkje sei det for sikkert. Uansett så er det ikkje noko problem å bruke samme kabel til fleire komponenter.
Eg har 3-4 komponenter pluss ei vifte og 2 på samme kabel, går så fint atte :)
Endret av zeph
Som det nesten ble nevnt tidligere, så skal du være litt påpasselig med hvor mye du kobler til på hver strømkabel. Strømforsyningen har en maks belastning på hver kabel som du ikke må overstige.
Men normalt er det ikke noe problem hvis du ikke bruker ekstra strømfordelingskabler eller har utstyr som trekker mye strøm.
Hvis du skal kjøre disker i RAID, så er det en liten, ekstra sikkerhet ved å koble dem på hver sine strømkabler.
