Digitalt termometer 1,5V
Har anskaffa et digitalt termometer med blått lys originalt. Det jeg har tenkt er å kjøre spenning fra PSU med motstand for å få 1,5V slik at det lyser hele tida. Hvordan skal jeg finne ut hvor stor motstand jeg skal ha når jeg bare vet volten?
Quote:
Du må nok bruke en spenningsregulator.
1. Hvorfor bruker du ikke batteriet ? De varer jo år og dag.. Du vil ikke være avh. av batteriet ?
2. Går det blå lyset automatisk av og du vil at det skal lyse hele tiden ?
3. Skal du bruke en motstand for å få ned spenningen til 1.5 volt så må du vite strømmen eller effekten den trekker. Du får måle med et multimeter.
Det er et CD Cardic termometer som viser kun en temperatur. Sensoren sitter nok inni selve enheten da det ikke er ledning.Jeg har tenkt å montere den inni kabinettet bak en lite plexivindu. FETT BLÅTT LYS!.Har et varenr. på pakka som er 250411 hvis andre er interessert.
Takk @golfern!
Du er vel klar over at du som regel kan lodde ut sensoren / thermistoren?
Da er det bare å bruke en passende (tynn) ledning mellom sensor og thermometer, og dermed kan du i prinsippet måle temperaturen hvor du vil, eller på hva du vil, i kabinettet!
Har finni ut at strømmen er 0,05A med lyset på. Hvis jeg nå skal beregne motstanden jeg trenger ved 12V tilførsel, tar jeg 12V- 1,5V(10,5V). 10,5V/0,05A=210ohm. Har jeg forstått det riktig?
Fant forresten sensoren også,tror ikke jeg skal begynne å løsne den,så noe veldig pirkete ut.
Skrue: CD Cardic har sjapper over hele landet, sikkert et par i oslo også :smile:
har en her i byen også...mye artig stæsj....
hmm, kunne det funka å montert en blå led inntil et LCD display?
vært artig å fått til :grin:
golfern: gimme pictures når du er ferdig da, jeg vil se hvordan det ser ut =)
