Bruce Skrevet 8. august 2002 Del Skrevet 8. august 2002 Hei! Kjører nå min Black Delta 120x120 på 7V synes den bråker en del ennda, kan man få den til å gå på 5-6V foreks.? Hvis det går, hvordan gjør man det? Har sett på rheostat, men jeg gidder ikke å betale bortimot 400kr for en som passer. Lenke til kommentar
Bisarre Skrevet 8. august 2002 Del Skrevet 8. august 2002 Kjøp et ca 100ohms eller kanskje 1kohm potensiometer. Den må tåle den totale effekten du skal drive. (Du kan jo koble flere vifter i parrallell, og justere alle sammen samtidig.) Vips, så har du trinnløst viftestyring. Enkelt og greit. Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 8. august 2002 Del Skrevet 8. august 2002 Det potensiometeret som tåler strømen til deltaen, vil ikke jeg betale for!!! Har ikke finni en som tåler strømen heller da. Men du kan jo bruke et potensiometer til å styre en spenningsregulator eller en transistor. Anyway kan du jo koble vifta de på 5v uttaket istede for 12. eller du kan bruke dioder for å senke spenninga med ca 0.7v per diode i serie. Det skal ikke store motstanden til for å få deltavifta til å gå treigt heller da den har liten motstand og da blir det mye spenning over motstanden og framdeles ganske stor strøm, og du får stor effektutvikling i motstanden, ergo du kan ikke bruke noen kvartwatter. Du får motstander som tåler mere, men det er et midre utvalg, så jeg veit ikke om du får tak i rett størrelse! Mitt tips: Kjør vifta på 5v, evt. bruk 2 brytere og koble slik at du kan få 12,7 og 5v, men ha gjærne en diode eller 2 i serie i tillegg for deltaen min bråker selv ved 5v og jeg skal fixe det jeg har forklart nu til min 59dB. håper det blir stille da!! Lenke til kommentar
Bruce Skrevet 8. august 2002 Forfatter Del Skrevet 8. august 2002 Takker for svar! Er litt n00b når det gjelder å "leke" seg med strømmen inni kabinettet;) Det er fire ledninger, den GULE er 12V, den RØDE er 7V, da gjenstår det 2 svarte. Hvordan finner jeg frem til 5V ledningen? Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 8. august 2002 Del Skrevet 8. august 2002 gul - 12v rød - 5v sort - jord 7v får man ved å koble gul-rød som gir 12-5=7 Lenke til kommentar
Bruce Skrevet 8. august 2002 Forfatter Del Skrevet 8. august 2002 Ok, da lærte jeg noe nytt =) Hva hvis jeg kobler Delta'en i 5V og henger på en 80x80 vifte, vil da det senke Volten til Delta'en? Lenke til kommentar
Bisarre Skrevet 8. august 2002 Del Skrevet 8. august 2002 Hvor mange watt trekker denne Black Delta vifta, på 12v? Lenke til kommentar
Bisarre Skrevet 8. august 2002 Del Skrevet 8. august 2002 OK... P=U*I -> I=P/U -> 24/12=2ampere Det skal ikke så store potentiometeret til for å greie det. Pinglestrøm... Sett et potentiometer i serie med den, på 12v. Så kan du justere så mye du vil. Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 8. august 2002 Del Skrevet 8. august 2002 Må bare spør: HVA er vitsen med å kjøpe en Tornado og prøve å få den til å blåse frisk bris ??? Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 8. august 2002 Del Skrevet 8. august 2002 Helt enig... Du kjøper en B delta for at den skal Kicke ass!!! ikke for at den skal være stille... Lenke til kommentar
Destro Skrevet 8. august 2002 Del Skrevet 8. august 2002 jeg også må si meg enig i det da kunne dere jo kjøpt noe som var frisk bris isteden :wink: så sløser dere ikke bort tid og penger på å prøve å temme den. _________________ Just admit you're a freak :wink: [ Denne Melding var redigert av: Destro på 2002-08-08 22:37 ] Lenke til kommentar
Bisarre Skrevet 9. august 2002 Del Skrevet 9. august 2002 Poenget må vel være; å ha muligheten til å blåse storm, når du trenger det. Normalt sett så gjør man jo ikke det. Og da kan det være greit å ikke ha så jævlig mye støy heller. Lenke til kommentar
Bruce Skrevet 9. august 2002 Forfatter Del Skrevet 9. august 2002 Quote: Den 2002-08-09 12:57, Bisarre skrev:Poenget må vel være; å ha muligheten til å blåse storm, når du trenger det. Normalt sett så gjør man jo ikke det. Og da kan det være greit å ikke ha så jævlig mye støy heller. Stemmer, jeg vil gjerne ha muligheten til å rive av en orkan når det trengs, men ellers holder det med en frisk bris :wink: Lenke til kommentar
ahdrage Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 Kan noken gi meg en url til kor eg finn et potensiometer som takler den delta vifta. veit de er på elfa men eg skjønner ikkje so masse av den sida.. Og vis eg berre vil ha en bryter til vifte kan eg da ikkje berre kappe av ei vilkårlig ledning og montere en bryter der? en 12 volts bryter also Lenke til kommentar
