hvilke LED?
hadde tenkt å kjøpe noen LED fra elfa for å lyse opp plexikassa jeg holder på å lage.
det eneste problemet er at det er så mange typer, så jeg har ikke peil på hvilke jeg skal kjøpe!
jeg hadde tenkt på 3mm røde led's, og de bør lyse ganske sterkt...hvilke skal jeg kjøpe?
Noe over 800 mcd, 5mm. Bare å velge det du vil.
5mm serie:
diam 5 mm, EL 323
diam 5 mm, EL 333
diam 5 mm, EL 383
diam 5 mm, EL 473
Syntes det virka som sterke 3mm var heller sjeldent.
Har neon 3mm blåe 350 mcd, de lyser de men for å lyse opp et helt kabinett trur jeg du trenger mange. (kommer an på vinkel du ser ifra og dah)
PS. har ikke peiling på hva det der mcd tingen vil si men jeg tror det er en god indikasjon på hvor lyssterke de er... 11000+ ledsa mine lyser dævelsk godt da!
jeg har røde 3mm, EL264, som jeg synes lyser ganske bra. bruker en 470 Ohms motstand på de. :grin:
de har en lysstyrke på 100 mcd, og en spredning på 20 grader. det vil vel være en fordel med stor spredning på lyset når du skal bruke de til å lyse opp plexi. :smile:
en annen ting er at de har ufarget klar kapsling.
de har produktnr. 75-012-40.
Legg også merke til at en del LED's har temmelig liten strålevinkel. Da vil de lyse godt rett fram, men heller lite til sidene.
Lyse opp plexi'n? Skal du gravere inn noe da? I såfall kan det bli _meget_ bra. Graverer du inn en logo, vil den lyse - men du bør bruke noen LED's. Bor litt inn i plexi'n og ha en 3 - 4 LED pr. side. Bruk LED's med bred strålevinkel.
Gjør omentrent slik:
Code:
D ' ' ' ' ' '
D = LED
' = inngravert mønster
Legg merke til at du bør gravere slik at de ytterste linjene i mønsteret er temmelig grunne, og så blir linjene dypere og dypere jo lengre inn i bildet (sett fra kanten og inn mot sentrum av bildet) du kommer.
Det kan bli skikkelig pent!
-yummy-
Quote:
The man! skrev (2002-08-08 18:57):
når jeg sier jeg skal lyse opp kabbinettet, mener jeg å legge lysene inn i plexien slik at plexien lyser.
hvis du skal sette dem inn mot enden på lexin for å lyse opp en logog gravert inn (sånn som yummy forklarer) trenger du egentlig ikke så sterke leds. Men det vil jo ikke lyse opp noe særlig inni kassa.
