ilpostino Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Innstalerte Suse 9.3 på maskinen min igår og har litt problemer med å få tilgang til den ene hardisken. Dette er en 300 GB harddisk med NTFS. Det går helt fint å bruke hardisken i Xp. noen som vet om jeg må innstalere drivere til denne hardisken eller hvordan jeg får tilgang til den. Lenke til kommentar
Mr. Floppy Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Med mindre det er en SATA-disk tilkoblet en ikke-helt-mainstream SATA-kontroller, så har du nok tilgang til selve disken. Jeg regner med at det du egentlig mener er at du ikke får tilgang til filsystemet på disken. NTFS er jo en MS-greie, og det er derfor (selvfølgelig) ingen offisiell, teknisk dokumentasjon tilgjengelig. Det har derfor tradisjonelt vært vanskelig for *nix-folk å få tilgang til filer på NTFS. Men utviklingen går sin gang - kikk på Linux NTFS Project og Captive. Men vær klar over at det å skrive på et NTFS-filsystem fra Linux fortsatt betegnes som en risikosport. PS: Hvis du faktisk mente at du ikke får tilgang til selve disken, så må du oppgi modell på hovedkortet og kontrollerkortet. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 NTFS får du berre lesetilgang på, om du ikkje vil styre på med Captive NTFS. Kva for ein disk er det? Vanleg IDE? Treng ikkje drivar til slikt veit du. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 22. august 2005 Forfatter Del Skrevet 22. august 2005 er vanlig IDe-disk. har to andre partisjoner med NTFS som jeg får lest, men den jeg ikke får lest har jeg all musikk og sånn på.. så hadde vært greit å iallefall kunne fått lest fra den disken... Lenke til kommentar
Mr. Floppy Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Mener du at de NTFS-partisjonene som virker er på den disken det er snakk om? Eller er de partisjonene på andre disker? Hvis det er en IDE-disk, så trenger du i hvert fall ikke noen spesielle drivere for å lese den. Med mindre den er koblet til via en sær kontroller. Lenke til kommentar
genstian Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 NTFS får du berre lesetilgang på, om du ikkje vil styre på med Captive NTFS. Kva for ein disk er det? Vanleg IDE? Treng ikkje drivar til slikt veit du. Captive gir det FULL skrive tilgang til NTFS? funker det ok? Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 22. august 2005 Forfatter Del Skrevet 22. august 2005 Mener du at de NTFS-partisjonene som virker er på den disken det er snakk om? Eller er de partisjonene på andre disker? Hvis det er en IDE-disk, så trenger du i hvert fall ikke noen spesielle drivere for å lese den. Med mindre den er koblet til via en sær kontroller. jeg har tre hardisker på maskinen. den ene er Linux innstalert på, en annen er delt i to partisjoner med NTFS (jeg får tilgang til begge disse fra Linux) og den siste er en 300 GB harddisk med NTFS som jeg ikke får tilgang til fra Linux. Lenke til kommentar
genstian Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Mener du at de NTFS-partisjonene som virker er på den disken det er snakk om? Eller er de partisjonene på andre disker? Hvis det er en IDE-disk, så trenger du i hvert fall ikke noen spesielle drivere for å lese den. Med mindre den er koblet til via en sær kontroller. jeg har tre hardisker på maskinen. den ene er Linux innstalert på, en annen er delt i to partisjoner med NTFS (jeg får tilgang til begge disse fra Linux) og den siste er en 300 GB harddisk med NTFS som jeg ikke får tilgang til fra Linux. merkelig? blir kontrolleren funnet? hvis: er kontrolleren den finner riktig? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Køyr fdisk -l som root og post resultatet her. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 22. august 2005 Forfatter Del Skrevet 22. august 2005 Køyr fdisk -l som root og post resultatet her. resultat (Det er disken på 300 giga som er problemet): Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 2 5099 40949685 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda2 * 5100 9729 37190475 7 HPFS/NTFS /dev/hda5 2 5099 40949653+ 7 HPFS/NTFS Disk /dev/hdc: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdc1 1 131 1052226 82 Linux swap / Solaris /dev/hdc2 132 24319 194290110 83 Linux Disk /dev/hdd: 300.0 GB, 300090728448 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 36483 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdd1 1 36483 293049666 42 SFS Lenke til kommentar
Mr. Floppy Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 (endret) Partisjonen på problemdisken er merket som en SFS-partisjon, og ikke en NTFS-partisjon. Det vil si at partisjonen sannsynligvis er formatert som en dynamisk disk i Windows. Og da stopper min kunnskap om dette - jeg kjenner ikke til noen måte å lese dynamiske NTFS-disker i Linux... Edit: Etter å ha googlet litt, så ser det ut som om det er mulig å lese dynamiske disker, men kjernen må være kompilert med støtte for dette. Sannsynligvis har ikke standardkjernen i SuSE 9.3 støtte for slike disker. Konklusjon: Du får nå mulighet til å lære deg å kompilere din egen kjerne... Endret 22. august 2005 av Mr. Floppy Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 23. august 2005 Del Skrevet 23. august 2005 Eller berre bruke eit anna filsystem? Lenke til kommentar
