Maskinen fryser seg tilfeldig under load
Siste månedene nå har jeg hatt et veldig irriterendes problem. Mens jeg spiller WoW har jeg plutselig fått enten vpu-recovery (da kan jeg som regel spille vidre) eller svart skjerm (da må jeg restarte), dette skjer totalt tilfeldig, men siste ukene har det skjedd så ofte at det er uspillbart!
Jeg har prøvd å formatere, dette hadde ingen effekt.
Jeg har prøvd et annet skjermkort, dette hadde heller ingen effekt.
Jeg kjørte for en stund siden memtest86, denne viste ingen feil (skal kjøre ny test i morra)
Jeg har også prøvd å reinstallere WoW og spille uten addons, da fikk jeg spilt litt lenger, men siden symptomene skjer tilfeldig kan jeg ikke med sikkerhet si om dette hadde noe effekt.
Jeg får også blackscreen og vpu-rec i CS 1,6 og CS:SS (har faktisk ikke spilt andre spill i det siste, hehe).
I Windows har maskinen vært fjellstabil som alltid, det er kun i spill dette skjer. Jeg har også kjørt en 6 timers 3dmark03 loop uten noen feil.
Jeg er helt blank på hva som kan være feilen. Er det noen som har noe peiling på hvor feilen kan ligge?
Det kan tyde på at skjermkortet er problemet. VPU Recovery er ihvertfall Atis sikkerhetsfunksjon som skrur av 3D-rendring hvis skjermkortet blir ustabilt, hvis jeg ikke tar helt feil.
VPU Recovery kan i noen tilfeller kræsje et spill og gi denne advarselen uten at det er noe problem. Prøv derfor å deaktivere VPU Recovery i avanserte skjerminnstillinger (i Catalyst-innstillingene)
Deaktivering av Vpu-recovery fører bare til at pc'en fryser helt hver gang uten å kunne komme seg igang igjen. Dessuten siste tiden har jeg ikke hatt noe vpu-recovery, derimot kun "blackscreen". Jeg har som sagt over prøvd et annet skjermkort som jeg veit funker, med samme resultat. Jeg har også prøvd med en borvifte ståendes å blåse inn i kabinettet for å være sikker på at varme ikke er årsaken, noe det heller ikke er.
Det kan umulig være skjermkort, minne tror jeg heller ikke det er. Er det mulig at det er chipsettet som kødder? (usikker på hvordan et A64 hovedkort er bygd opp). Eller er det mulig at cpu'en er problemet?
Takker for alle svar, umulig å finne ut av detta problemet :(
Hvis du har 9500pro som det står i signaturen din, kan du prøve å sette AGP-hastighet til 4X, og/eller skru av AGP fast write.
Videre ville jeg lastet ned og brent ut Ultimate Boot Disc (Google) som du starter maskinen med. Den inneholder drøssevis av testprogrammer, deriblant memtest for å teste RAM og Prime95 for å teste CPU.
Er nettopp dette jeg har tenkt på jeg også. Skjermkortet i seg selv funker jo fint og rambrikkene har ingen feil. Da må feilen ligge på hovedkortet. Kanskje det er varme pga passiv kjøling. Skal ta en titt på om kjøleren sitter som den skal osv, og kjøre noen tester og sjekke temp under load.
