80 Gb IBM disk som blir 13 Gb i Fdisk
Skulle partisjonere en splitter ny IBM Deskstar 82,3 Gb HDD i Fdisk...
Startet opp med en god gammel Win98 oppstartsdiskett, og kjørte i gang fdisk for å partisjonere!
MEN!!!!!!
Den viste harddisken som en 12,993 Mb HDD, ikke 82,3000 noe som bekymrer meg litt...
Skal legge inn Win XP på denne... trenger jeg å partisjonere før jeg egentlig legger inn XP, eller kan OSet fixe dette sjøl?? (har hørt noe sånn..)
Takker for alle svar..
Mvh Knut J
[ Denne Melding var redigert av: knutjoha på 2002-08-08 17:07 ]
Skyldes vel at fdisk ikke støtter så store disker. Skjedde det samme når en kamerat skulle partisjonere en 120gb ibm disk.
Bare lag en partisjon, og kjør partition magic til å gjøre resten når du har installert windows.
H.W.E.
fdisk takler ikke større disker enn 64GB. fdisk tror disken er X-64GB. Der X= størrelsen på disken din. Det er derfor den så ut som 13GB.
Boot heller fra CD'n. Både Win2000- og XP- CD'n kan partisjonere disker. Da vil du se hele størrelsen på disken.
Dette skyldes en bug i fdisk.
Størrelsen på disken blir vist riktig inntil 64 GB.
En oppdatert versjon kan lastes ned her:
http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;EN-US;q263044
Andre alternativer er å bruke en oppstartsdiskett laget på en maskin som kjører Windows ME, kopiere fdisk.exe fra en som har ME, eller bruke Partition Magic -evt i DOS via "rescue boot disks" du kan lage med det.
Hvis du har satt den inn og fortsatt kjører XP/2000 på primærdisken kan du vel bare partisjonere den derfra?
Eller du kan gjøre som Simen1 sa...og se om du finner ut av det :smile:
-RS
