Dual 7800 GTX CPU
DCX
Etter å ha lett litt mer i forum har jeg vel egentlig funnet ut at et AMD 64 4000+ ikke greier å gi meg maximum av to 7800 GTX ... :no: Men hvor langt må jeg gå opp i pris? og hvilken amd prosessor? Kan tenke meg dette blir Svinddyrt :cry:
Endret av DCX
de får gitt maks når du øker oppløsning, AA, AF osv. til maks. dette er ting som virkelig gir GPU`en noe å tygge på, mens CPU`en ikke får noen særlig større arbeidsmengde...
Beklager men så langt når ikke mine kunnskaper... hva er GpU? Og vil i det heletatt en 4000+ holde?
Men hvilken AMD prosessor får alt ut av 2x 7800 GTX?
I dag er det vel ingen CPU som er rask nok til å tyne 2X 7800GTX.
Eg leste en test der de vurderte 7800GTX på flere forskjellige CPUer, og konklusjonen var at du måtte ha AMD 2,2Ghz for å utnytte ett kort skikkelig. Husker desverre ikkje kor eg fant den.
http://www.firingsquad.com/hardware/athlon...ling/page15.asp Her får man jo egentlig vite alt... Som tidligere sagt i denne thread , så finnes det ikke nok for dissa korta... Som jeg ser det ... total waste med SLI med 7800 GTX... Får jo ikke utnytta det før AMD trår opp over 3ghz... trenger vel egentlig bare ett kort ... og eventuelt et til i fremtiden? .... Rett på meg vis jeg tar feil... Man får vel Hardcore gaming ut av et single 7800 GTX? Og da eventuelt nok med et 4200+ kort??
http://www.firingsquad.com/hardware/msi_nx...view/page10.asp
Hmm, det er riktig at 7800GTX ser ut til å dra nytte av en god CPU, iallefall når man kjører tester i 3dmark osv. Jeg steg iallefall ganske markant ved å overklokke prosessoren min fra 3,6 til 4,4.
Men for all del, en 4000+ prosessor er jo omtrent det kraftigste du får tak i til spilling bortsett fra FX-serien da, så med litt overklokking tror jeg nok oddsa burde være bra for å nå grensen for hva som er vits i av prosessorkraft. Bruk heller pengene du sparer på å ikke kjøpe en FX-prosessor til å kjøpe et vannkjølingssett, så kommer du sikkert vel så langt.
Her er en sammenligning mellom 4000+ og FX-57 i spillytelse. Testen er i utgangspunktet en test av 7800GTX (single/sli) på en 4000+ prosessor men det er tatt med resultater fra hvordan kortene klarer seg på en FX-57 prosessor. Ganske store forskjeller, men husk på at det skal være fullt ut mulig å klokke en 4000+ prosessor tilnærmet like høyt og vel så det, spesielt hvis du anskaffer deg vannkjøling. Husk også på at det er 5500,- kroner i forskjell på prisene til de to prosessorene (3200,-/8700,-)...
Selvfølgelig, har du ubegrenset budsjett, så kjøper du en FX-57 prosessor OG vannkjøling og klokker den til h.... Men bygger du det systemet og kjører spillene dine i noe lavere oppløsning enn 1920 x 1200 og 6xAA og 16xAF så kommer jeg og konfiskerer den på grunnlag av manglende utnytting av systemressurser!
Endret av Winged Monkey
Det har du helt rett i. To stk. 7800GTX er jo overkill i de fleste situasjoner selv om man kan oppnå opptil 50-75% ytelsesøkning med ett SLI-oppsett i enkelte situasjoner.
Men til vanlig spilling så er det mer enn nok med ett kort. Det finnes ikke noe spill per i dag som ikke kjører glatt som en barnerumpe med et single 7800GTX. Unntaket er dersom man kjører med veldig høye oppløsninger. (Har du en 20"+ LCD så kan det hende du må revurdere for å si det sånn..)
Jeg har ett Gainward 7800GTX (470/1300) og en X2 4400+ @ 2.55 Ghz. Når jeg spiller CS:S og det skjer lite action, så ligger jeg ofte på over 100 fps. Så fort man kommer i gunfights med flere stykker, med granater og det hele, så dropper fort fps'n ned i 40 og noen få ganger under det også. I slike situasjoner er det tydelig at det er prosessoren som henger etter. (Alle detaljer på max, 1600x1200 oppløsning og 4X AA)
En 3700+ overklokket til 2.8 Ghz sammen med ett 7800GTX kort burde bli bra. Til SLI oppsett trenger du en 3.2-3.4 Ghz FX etter en test jeg så en gang.
Cetramarius er det CS eller CS:S du spiller da...? Og i hvilken oppløsning? Har du 4X AA på da?
Du merker ikke forskjell mellom 470/1300 og 490/1300 på skjermkortet. Er nok prosessoren din som gir deg litt mer FPS enn meg, og RAM'n kanskje. Bruker du FRAPS?
bruker ikke fraps, spiller på 1600x1200, og det er CS:S jeg spilller. Men jeg spiller på 8x AA.
Rammen min er 1gb 2x512 CDZ platinum pc3200 ddr
Du spiller CS:S på 1600x1200 med 8X AA og har ikke sett fps under 70...? Det der tror jeg ikke på før jeg har sett/testet det selv! Din prosessor er ikke så mye raskere enn min!
Kom med flere detaljer er du snill. Her aner jeg ugler i mosen... :hmm:
Endret av Betroz
