Høyttaler i kassa
Er det mulig å montere en "medium" ( :razz: ) høyttaler nederst i et Chieftec Dragon? ..og HVA skal jeg koble den på? (som forsterker).
HeadPhone-utgangen er vel den kraftigste, men blir uansett litt lite..
(JA.. Har anlegg, men det hadde bare vært så ***** tøft på noen LAN's osv..)
Jeg hadde tenkt til og lage et kabinett i tre med høyttaler i, sånn sub med forsterker og satelitter, men høyttalere har magnter som påvirker harddisker, så vis du skal ha et element i chieftechen din må du ha et som er magnetisk avskjermet, sånt ellement som blir brukt i senter høyttalere.
Kjøp en liten forsterker. Det finns enkle kretser, som kommer uten kasse, og finesser. Slik at du kobler høytaler-utgangen fra lydkortet ditt rett inn på inngangen på kretsen. Strømforsyning kan enten være 230v eller 12v(hvis du har fet nok PSU)
Skal kjøpe toweret fra komplett, og den originale Chieftec PSU'en har 360w, så det bør holde.
Ang. skjermet høyttaler, må jeg gi mye ekstra for det?
(og ja, bruker headset på LAN, men med musikk er det litt digg, selvom det er EN høyttaler. blir svett på øra :razz:)
ved siden av skjermen her, har jeg et sett med Fujitsu-Siemens-pc-speakers.
Bakpå står det bl.a.:
FUJITSU SIEMENS 120W
P.M.P.O : 120Watt
DIMENSIONS : 100x190x140mm
POWER SUPPLY : 230V-50Hz,0,02A
POWER CONSUMPTION : 4W
De kjører altså på 230V, og har en effekt (?) på 120Watt... Hvordan er EN av dem, i forhold til de TO 5cm'erene med 2W forsterker? (Tviler på at jeg kommer opp i samme nivå, men blir det noe god lyd?)
Høyttalerne dine er kanskje 120w PMPO men sikkert 2w rms, Se her de er på 3000w pmpo, men se her: 20 W subwoofer + 5 W centre + 4x 5 W satellites RMS, ser du, det har ikke så mye og si på watt, kjøp noen 2w rms det holder,
P.M.P.O : 120Watt
Ikke helt riktig...
Power supply'et trekker bare 0.02A. Mao: P=U*I 230*0.002=4,6watt
Ergo: Med litt effekttap, i forsterkeren, stemmer det at du har 4watt til høytaleren(e).
120watt???? Kan de virkelig mene at høytaleren(e) tåler 120watt? Og så levere en forsterker, som bare gir 4watt. Merkelig.
Dette kommer litt utenpå dette emnet, men likevel...
For å forstå dette med høytalere forsterkere og effekt, så må man vite dette:
En høytaler med effektivitet på 90dB/m, vil altså gi 90dB lyd, målt en meter fra høytaleren, ved en effekt på 1watt.
Også kommer det interressante. For å høre en økelse i lyd er ca3dB, økningen som skal til. Og det får man ved å doble effekten.
90dB ved 1w
93dB ved 2w
96db ved 4w
99dB ved 8w
osv.
Du vil altså høre stor forskjell i en forsterkerrøkning fra 10w til 100w, men ikke så mye fra 100 til 200watt.
Dette er en forenklet versjon, og noen kommer sikkert til å pirke på dette. Men det er en god tommelfinger regel.
