Slip Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Har kjøpt en raptor disk (S-ATA) til bruk som systemdisk nå, og jeg plages noe hinsides med og få windows inn på den! I tillegg har jeg 2 ide-disker. En WD 200gb og en Maxtor 250gb (+ eksterne). Hvordan skal jumperne stå da? Skal ide diskene være slave begge 2? WD disken ble MEGET vanskelig og ha med og gjøre etter at jeg satte inn S-ATA'n. Maskinen bruker ca. 30 sek for og finne den i bios Jeg har drivere og alt på disk til S-ATA'n og xp booter fra cd fint, helt til restarten. Da kommer det opp at disken ikke er konfigurert riktig eller noe. Hva kan det skyldes? Noen sammenheng med jumpere på IDE? Lenke til kommentar
VbD Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 den ene skal være master og den andre slave.. det som er greiest er å jumpere dem som cable select. Går ikke an å la begge 2 være slave. Lenke til kommentar
Slip Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Vil det da si at Raptor skal være master + at en ide skal være master? Lenke til kommentar
sigen Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Raptoren kan ikke være master, av den enkle grunn at det ikke er jumpere å sette på S-ATA disker. Du setter enten begge IDE-diskene på "cable select", eller en på "Master" og en på "Slave" Lenke til kommentar
PerB Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Jumpersettinger på IDE-enhetene er ikke avhengig av om det er montert S-ATA disker i maskinen. For IDE-enhetene må du påse at det ikke er 2 master eller 2 slave på samme kabel. Husk også at enkelte harddisker kan settes til Master Singel når de er alene på kabelen. Hvis dine IDE-harddisker er koblet til samme kabel må de enten stå som master og slave (eller begge som Cabel selecet). Problemene med SATA-disken kan bl.a. skyldes drivere eller bootrekkefølge i BIOS. Lenke til kommentar
sigen Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 (endret) Mye trafikk på serveren, derfor dobbelpost Endret 21. august 2005 av sigen Lenke til kommentar
Slip Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Jeg ser ikke Raptor i bios, hvordan velger jeg da og boote fra den? Lenke til kommentar
Launch Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Hvis du plages med å få Windows installert på SATA disken så koble fra alt av unødvendige HD'er, DVD/CD rom og koble dem til etter installasjonen. Ikke bruk Cable select på noe for da bytter de ofte om på stasjons bokstavene og konflikter mellom dem kommer oftere. Lenke til kommentar
Slip Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Men, hva skal jeg sette som Boot Device 1? Kan ikke velge S-ata, og Scsi funket ikke Lenke til kommentar
Launch Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Hmm har du oppdatert BIOS'en din? Skal jo være mulig å boote fra SATA, men når du ikke har noe å boote med på den så må jo bootingen stå på CD-rom'en til du får lagt inn Windows... Lenke til kommentar
Slip Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Jeg får lagt inn windows på disken, litt hvertfall. Den delen som gjøres når jeg booter fra cd. Velge disk og slikt. Velger raptor der, den jobber til reboot og når den skal boote deretter stopper det opp! Har ikke oppdatert bios nei. Lenke til kommentar
VbD Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 ville gjort som Launch sier...bare ha SATA disken tilkoblet og installer windows på den, som boot 1 kan du ta cdrom, pleier jeg og gjøre...hvis ikke pcen finner SATA disken er jo det litt rart. SATA er jo egentlig en idiot-sikker måte å koble til HD'er på ettersom det ikke er noe jumpere etc. Lenke til kommentar
Slip Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 har kun sata og en cd-rom koblet til nå, men det hjelper lite :/ den sier den ikke kan lese fra disken etter reboot. konfigurasjonsfeil... Lenke til kommentar
BazeLaze Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Hvilket hodetkort har du? Mulig du må skru på Raid funksjonen i bios for å "se" disken. Det måtte jeg på mitt gamle asus a7n8x-deluxe Lenke til kommentar
Slip Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Hvilket hodetkort har du? Mulig du må skru på Raid funksjonen i bios for å "se" disken. Det måtte jeg på mitt gamle asus a7n8x-deluxe har asus a7n8x-e delux, skal se om jeg finner Lenke til kommentar
Slip Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 YES! Der kom xp plutselig! 7x install av windows så funket den plutselig! Lenke til kommentar
Slip Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 ett siste spørsmål nå. Anbefalles det med KUN windows på denne disken og programmer på en annen partisjon eller alt på en? Har egne til spill og annet selvfølgelig. Det er 36.7gb raptoren, så den er ikke så stor Lenke til kommentar
VbD Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 (endret) programmer kunne du vel også hatt på raptoren, du skal vel egentlig ha veldig mye programmer til å fylle hele disken, win partisjonen min er på 10 gig og bruker litt over halve.. så hvis du ikke har sinnsykt mye programmer kan du vel fylle opp siden vil jobbe lettere etc. edit: hvis du har feks adobe photo osv, og andre store programmer kan du vel har en 1. prioritet på de siden de krever endel og vil kanskje jobbe lettere når de er på raptoren (correct me if Im wrong) Endret 21. august 2005 av dmeNt` Lenke til kommentar
Slip Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Får prøve med alt på en, selv om det er en del. Alltid like morsomt med format! Den sabla installasjonen av programmer, drivere, codecs og alt Men men, takk for alle svar, nå er det helg Lenke til kommentar
