firefox stopper ved besøk på komplett.no
Hepp, nå har jeg installert breezy colony3 (alpha, men duger). Merker at alt ikke er helt stabilt, men det er spesielt at firefox slutter seg av hver gang jeg besøker komplett.no jeg synes er irriterende. prøvde å kjøre firefox i terminal, da fikk jeg denne:
The program 'Gecko' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadShmSeg (invalid shared segment parameter)'.
 (Details: serial 32 error_code 167 request_code 144 minor_code 2)
 (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
  that is, you will receive the error a while after causing it.
  To debug your program, run it with the --sync command line
  option to change this behavior. You can then get a meaningful
  backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
bjorninge@laptopBearUbuntu:~$
Hvordan fikser jeg dette? :ermm:
FlashBlock er en nødvendighet! Herlig liten sak!
Inntil adblock kommer i ny versjon (med whitelist), blokkerer jeg bare all flash med adblock (= mye bedre). Eneste sida med flash jeg er interessert i, er newgrounds..
Derfor finner jeg flashblock totalt unødvendig
