Når de klarer å lage slike virus....!
Bisarre
VIRUSADVARSEL, VIRUSET "HEI".
Hvis du mottar en e-post med emne som begynner med "Hei!", må den slettes omgående, FØR du leser den. Dette er det farligste e-post virus til dags dato!!! Der er snakk om en Trojaner, som vil slette alle data i bootsektoren på din harddisk.
Og ikke bare det - viruset hopper over på evt. løse disketter som ligger i nærheten av PCen, inntil 100 meter vekk. Det setter inn en rekke setninger i alle brev du skriver ut. Det slår harde knuter på alle ledningene bak på PCen, og skrur til alle skruene så hardt at du aldri får skrudd dem ut...
Viruset skitner til tastaturet ditt så mye at du ikke kan lese bokstavene, og lager fingermerker med smør og syltetøy på skjermen din.Det fjerner også etikettene på alle diskettene dine. Det roter med termostaten i kjøleskapet, så smøret smelter og lettmelken skiller seg. Det lager falske penger med PC'en og legger dem i lommeboken din.
Det dreper alle plantene i hagen din, roter løvet utover igjen, og snur søppelkassen på hodet. Det putter avføringsmiddel i hundens mat, så du må løpe ut hele natten.
Det sørger for at pæren på do går, og gjemmer reservepærene. Det avmagnetiserer Domino-kortet ditt, sletter alle videoene og forvrenger lyden på alle CDene. Det legger rekeskall i sengen din og stein i kjøkkenmaskinen.
Viruset gir telefonnummeret ditt til din elskerinne, samt alle kreditorer, putter kjøleveske i akvariet og lar sine sure sokker ligge på stuebordet når du skal ha gjester.
Det bytter om etikettene på hårkremen og tannkremen, skrur stekeovnen på fullt og putter katten din inni. Det legger barneporno bilder på PCen din, og sender e-post til politiet for å sladre.
Viruset vil også helle sukker i bensintanken på bilen din, barbere vekk dine øyenbryn, mens det kommer med frekke forslag til din nåværende venn/venninne bak din rygg og foretar uhemmede innkjøp med VISA kortet ditt. Det kan flytte bilen din rundt på P-plassen, så du ikke kan finne den, og fjerne parkeringsbilletten fra vinduet når du parkerer.
Det trekker et anselig beløp fra din konto til støtte for julebordet til parkeringsetaten.
Viruset krymper den ene skoen din sakte men sikkert så du halter deg over glatta til du snubler og knuser nesa. Samtidig stjeler det alle bandasjer som er å oppdrive i mils omkrets slik at du blør noe helt uhemmet.
Dette viruset er snikende, farlig og fryktelig. Det gir deg kyssesyke og legger aldri ned toalettsetet. "Hei!" vil fremstille amfetamin i badekaret ditt.
Dette er bare noen få av symptomene, så pass på.
Viruset opptrer selvfølgelig kun sammen med e-post i alminnelig tekst og uten vedlagte filer.
