Problemet er nå løst.
Poenget til Resol var vel ikke at du ikke skulle ha teipbiter der etter noen forhold, men at gjennomførelsen kunne vært bedre. Angående typografien burde du skille bedre mellom lenker og tekst i «Siste fra forum»-boksen.
Vil ikke skryte av HTML-koden ihvertfall, og siden så ikke spesielt oversiktelig ut uten CSS: Litt DIV-mania, ganske usenamtisk, litt bruk av CAPS som har med typografien/designet å gjøre (bruk heller CSS til det), «æ» osv kan du trygt bytte ut med «æ», «ø» og «å» så lenge du bruker riktig content-type, samt lite bruk av overskrifter. Tagger som B bruker vi ikke lenger, og det er flere ting du kunne/burde plassert i definisjonslister (DL). Size="1" er også utdatert.
<div id="show-reklame">
<img src="images/programmer/ludriotoppen.jpg">
<img src="images/programmer/newsshow.jpg">
</div>
</div>
til
</div>
</div>
<div style="clear: both; height: 1px; visibility: hidden; width: 10%"></div>
:!: @ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD JukkaHTML 4.01//EN"
"http://misinterpreted.org/jukka.dtd">
:D
<!-- Modified HTML 4.01 Strict DTD by Jukka K. Korpela. Basis:
    HTML 4.01 Strict DTD from http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
    with comments removed for easier modification.
    Modifications:
* NOBR and WBR added as text level markup.
* Define %Pixels; as NUMBER, not CDATA.
* Make start tags required for all elements.
* But allow TR directly inside TABLE, as in XHTML.
* Make end tags required for all non-EMPTY elements.
* Make LANG required for HTML.
Har modifisert den litt, dòg.
Endret av Henrik Lied
Ja og det funker bare ikke.. Hva pokker=!
Vil påstå at det der vil ikke komme til å fungere uansett. Du aner ikke hvor mye jeg plagdes med akkurat samme problemet før. Da la jeg til en bakgrunn på body som strakk seg til bunnen.
Enkelt, men ikke lurt.. Du kan godt kutte ned noen divver. Men prøv å ikke komme i den situasjonen at du legger mange divver som skal være "100%" inne i hverandre. Da blir det tull.
Henrik Lied:
Tusen takk for den "informerende utgaven av min side". Jeg har nå klart å få hele siden til å fungere ved hjelp av den saken du viste meg der.
Takker så mye for all støtten folkens!
Bare et spørsmål. Hvordan lager du flere mellomrom?
