Doc Watchtower Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Hei fellow gamers:-) Har hatt sdsl i nesten to uker uten at jeg har fått det til å fungere; kommer ikke på nett. Mye fram og tilbake, fikk tilsendt et nytt modem uten at det hjalp. Pc-en er ikke flaskehalsen, den prøvde jeg hos en nabo og kom meg på nettet med en gang, med deres modem, men ikke med en av mine to jeg fikk tilsendt! Modemet fra naboen virker ikke heller hos oss. Monet (leverandøren) påstår at linjen til oss er i orden. Hvordan kan det være feil med 2 nye modem? Spørsmålet er altså: kan det være sånn at vår telefonlinje ødelegger modem?? For mye spenning eller noe sånnt? Det er over et år siden folk fra telenor sjekket linjen og da var den i orden. Vanlig telefon funker, noe skurring av og til. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 (endret) er det sdsl eller ghsdsl. og sdsl går på egent kobber par inn til huste ,hvis dem ikke har begynt med noe nytt mong da. og vil si at det ikke skal være noe tlf på den samme linja som sdsl box'en siker på du ikke mener adsl da ? Endret 21. august 2005 av ranvik Lenke til kommentar
Doc Watchtower Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 det er sdsl tror jeg fordi jeg vet ikke hva ghsdsl er he he...Men på modemet står sdsl. Fra telefonutaket går en grå kabel til splittern (line) Så går en vanlig telefonkabel fra splittern (Adsl) til modemet. Så går hustelefonen inn i splittern merket med (telefon) Så forbindes pcen med modemet via gul nettverkskabel. Mener du at jeg må dra ut telefonen ut av splittern? Takker for svar forøvrig Lenke til kommentar
Doc Watchtower Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 (endret) OOUUUPSS... en koleg av meg her på jobb mener at jeg har ADSL Jeg har 1000/200 eller noe sånnt, beklager rotet. Endret 21. august 2005 av Watchtower Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 (endret) sdsl og ghsdsl er nesten det samme er bare 2forsjelige produsenter nesten.(veit det er mer men i prakis nesten samme) har du sdsl skal du ikke bruke splitter, det er KUN på adsl. he he he eh he så posten din nå Endret 21. august 2005 av ranvik Lenke til kommentar
Doc Watchtower Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 se innlegget over, det er altså snakk om ADSL, beklager igjen Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Telefonlinjen er på ca 50V DC. Kan være dårlig forbindelse i kabelskjøt som skaper skurring for deg? Det kan sikkert også forstyrre dataforbindelsen. Det beste er å teste direkte fra hovedinntaket (telefon) i huset. Ikke bruk splitter, men koble bare ledning fra vegguttaket rett i adsl modemet. Du kan bruke en nettverkskabel eller en telefonkabel til dette. Sjekk at du får lys i 'ADSL' lampa på modemet. Neste er at du kobler PC til modem og ser om du får kontakt . Dette sjekker du ved å se om du får IPadresse fra modemet (DHCP). For å være sikker, så kan du sjekke IP før du kobler til modemet og etter. Adressen skal da endre seg. (ipconfig fra dos) Har du nå fått dette til å fungere, så skal du komme på nett. Da kan du koble til splitter og sjekke at den er i orden. Lenke til kommentar
Doc Watchtower Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Nu har jeg funnet ut at jeg har fått 2 st. speedtouch modem 546 i. I brukermanualen på Speedtouch sin hjemmeside står imidlertid at type "i" skal brukes til ISDN linjer og at Type 546 (uten i) skal brukes til Analoge (pots) linjer. Hvis dette er grunnen for at jeg har brukt nesten 2 uker på å konfigurere og rekonfigurere og formatere og slepe datamaskinen fra telefonuttak til telefonuttak og fra nabo til nabo, så kan dere snart lese om et rakettangrep på Monet sitt hovedkontor Takker for hjelpen ihvertfall! Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Nu har jeg funnet ut at jeg har fått 2 st. speedtouch modem 546 i. I brukermanualen på Speedtouch sin hjemmeside står imidlertid at type "i" skal brukes til ISDN linjer og at Type 546 (uten i) skal brukes til Analoge (pots) linjer. i modellen fungerer utmerket på analoglinjer, alle modemer som selges i norge er stort sett beregnet for bruk på ISDN. Lenke til kommentar
Doc Watchtower Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Uff, og jeg trodde problemet var løst Så dette stemmer ikke: SpeedTouch™ comes in two ADSL flavours: The ADSL POTS variant: The SpeedTouch™546 connects to an analogue Plain Old Telephone Service (POTS) line. The ADSL ISDN variant: The SpeedTouch™546i connects to an Integrated Service Digital Network (ISDN) line, enabling residences with an ISDN line to use the ADSL service. The POTS variant supports ADSL, ADSL2, ADSL2+, and RE-ADSL. The ISDN variant supports ADSL and ADSL2.You can easily identify your variant by checking the product name printed on the identification label on the bottom of your SpeedTouch Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Modemet skal nok virke det, har du sjekket det som "la7dfa" foreslo tidligere? Plugg modemet rett i veggen ved hovedinntaket. Hvis du ikke er sikker på dette så anbefaller eg montør. Lenke til kommentar
Doc Watchtower Skrevet 22. august 2005 Forfatter Del Skrevet 22. august 2005 Har prøvd det uten hell. Har prøvd forskjellige telefonkabler; korte lange, svarte gråe, forskjellige nettverkskabler,; gule, gråe, forskjellige nettverkskort i maskinen. Maskinen er jo ikke flaskehalsen siden den koblet seg på nett hos naboen helt problemløs. Hadde montør fra telenor til å sjekke telefonlinjen for et år siden og da vet allt ok. Dette var på grunn av vi ødela to pci kort (56kbps modem) på kort tid, muligens pga lynaktivitet. Det gamle dialup modemet går ennå bare for halv maskin etter det. Men hvis det ser ut at modemet burde fungere for såvel analog som isdn linje vi blir nødt til å inhente fagpersonell alikevell, "...gulp" Lenke til kommentar
hotjo Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Hei, har du prøvd dine adsl modem hos naboen ? Har du sjekka at alle parene i tlf. kabelen er tilkobla i veggutaket ditt.? For at det overhodet skal kunne funke, så må min. par 3 og 4 være tilkoblet.! Lenke til kommentar
Doc Watchtower Skrevet 22. august 2005 Forfatter Del Skrevet 22. august 2005 Eureka!! Kom fra nattevakten og la med til å sove etter at jeg hadde ringt Monet og fått høre at det modemet vi har også skal være egnet for analog linje, crap! Da var jeg helt knust i bauen Da jeg imidlertid stå opp i kveld traff jeg kjerringa på badet. etter noe småprat kom hun med denne meldingen:..."oh ja forresten, vi har fått bredbånd.....det funker nu..." Det er 3 timer siden og jeg sitter ennu og skjelver.... Takker for hjelpen allesammen! Hun spurt ikke hva som gjorde at det funker nu men feilen lå hos Monet i hvert fall.! Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 De har sikkert glemt å koble deg til DSLAM! Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 7. mai 2006 Del Skrevet 7. mai 2006 er det sånn at selv om man har analog telefonlinje, så bruker man annexb? vært nyttig hvis noen med analog linje kunnet ha sjekket hva som står på deres modem. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 7. mai 2006 Del Skrevet 7. mai 2006 Tyskland og Norge bruker annexB. Dette gjelder både ISDN og analoge linjer. Resten av Eu (& verden?) bruker annexA. Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 7. mai 2006 Del Skrevet 7. mai 2006 irriterende. kjøpte meg en speedtouch 546 uten i fra ebay, det virker som den er fastlåst til annex a da. trudde i utgangspunktet at det var bare en firmware upload som skulle til for å endre. siden det står på pakken at den støtter annex a eller annex b, misstenker jeg at de snakker om 546 og 546i i samme sleng. ser ut som jeg har en dyr 4 port switch her da. hehe Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 7. mai 2006 Del Skrevet 7. mai 2006 (endret) Jeg er ganske sikker på at du kan velge firmware som gir deg annex-B. Er hverfall slik på Billion routermodem jeg har her. Sjekk på ngtforum.net Endret 7. mai 2006 av la7dfa-com Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 7. mai 2006 Del Skrevet 7. mai 2006 (endret) har undersøkt litt. for meg så ser det ut til at speedtouch støtter enten det ene eller det andre. har flasha to speedtoucher med samme firmware: 546 og 546i den ene står på annexa og den andre står på annexb (de skal begge ha samme konfigureringa) Endret 7. mai 2006 av thor918 Lenke til kommentar
