Zalmann 7700 For stor for Asus Premium Mobo?
Min bror skal kjøpe PC som jeg bygger for han, tenkte å gå for en Zalman 7700 Al/CU. Men dette er en stor kjøler, og han skal ha et Asus Premium hovedkort, dette kortet har en heatpipe, med noen ribber like ved socketen, vil disse stå i veien for kjøleren? Og om de gjør det, kan noen anbefale en stillegående kjøler, eller et hovedkort med endel features om er passivt kjølt, som erstatning?
AtW
Har den kjøleren på deluxe kortet men er ikke imponert
synes nesten boxed kjøleren er like bra.
Lav rpm
lav db
like høy temp under BF2 som boxed kjøleren.
idle: ca. 43grader
BF2: ca. 55grader
Boxed:
Idle: ca. 45 grader
BF2: ca. 56 grader.
Dette er med døra av på kabinettet.
Hva er vitsen å kjøpe et A8N Primium kort om du skal erstate kjølern?
du er klar over at det er den du betaler noen hundre ekstra for...
Chipen klarer seg forsåvidt fint uten vifte også. Min A8N Sli Delux vifte tokk kvelden for litt siden. Den gikk bare 3 grader opp (42c) grunnet det, så jeg ville ikke si det er så kritisk å bytte. Fikk Komplett til å sende meg en erstatning Zalman zm-nb47j også da. :)
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41...000414422_2.jpg
Nå følger det ikke med cpu-kjøler på hovedkort...
Stemmer ikke. Temperatursensoren måler ikke temperaturen på chipset, så det ble nok mye varmere.
@ATW: Grom combo du nevner i innlegget ditt. Sitter og sikler på akkurat det samme selv, i kombinasjon med en cpu som nylig ble testet her på hw...men P4-systemet mitt er dessverre litt for kvasst til at oppgradering kan forsvares...enda...
Endret av Muffinman
Lav rpm
lav db
idle: ca. 43grader
BF2: ca. 55grader
Boxed:
Idle: ca. 45 grader
BF2: ca. 56 grader.
Mest interresert i at det skal være stille egentlig, ikke at kjølingen skal være så sensasjonell (volter ned vifta). Men iogmed at du har samme oppsett så regner jeg med at det går fint uten at CPU.kjøleren kolliderer i heatpipe-opplegget, takk for hjelpa :)
Lobos: som muffinman sier, jeg har tenkt til å kjøle cpuen med zalmanen, er litt overkill å ha en halvkilos ribbe med 120 mm vifte til ett NB ;) (men en gang i fremtiden må det kanskje til :D)
AtW
Post gjerne et bilde av dette når du får montert kjøleren på hovedkortet, er litt interessert i hvordan det blir seende ut. For min del vil det i tilfelle bli 1-kilos varianten av klumpen om det blir aktuelt.
:cool:
Det skal jeg gjøre, men jeg bet meg merke i at OAF hadde sin på DELUXE-kortet, og der er det ingen heatpipe. Så jeg spør igjen, noen som har prøvd denne komboen som vet om det passer? (evt noen som vet sånn ca hvor mye 7700-kjøleren stikker utenfor socketen og kan komme med en kvalifisert gjetning)
AtW
For at det ikke skal være noen tvil om at den zalman kjøleren passer så kan du se på denne siden som viser hovedkort kompatibilitet med zalman 7700.
Kan bare si at det er en super kjøler som ikke er hørbar. Er somregel mer lyd i skjermkort og hardiskene. Hadde den (7700CU) på mitt forrige intel system og har planer om og sette den i mitt nye AMD64 system også.
ATWindsor:
Komponenter på hk bør ikke stikke høyere enn 30 mm ut til 6.8 cm fra sentrum av CPU socket. Har målt nå så dette er kvalifisert gjetning :)
Endret av underground
Jeg hadde den kjøleren på et abit ic7-g hk, sammen med en 3.0ghz nw cpu. Den er stille og kjøler helt greit. Husker ikke helt load tempen men idle så lå den på ca 43 grader.
Sitter nå på et a8n-sli deluxe hk med en amd 64 4000+ san diego cpu. Som kjøles av en Mist Megatower, tempen ligger nå på 34-35 grader idle med mindre luft gjennomstrømmning en før i kabinettet. Vet at dette ikke er helt sammenlignbart, men men.
Plusset med mist kjøleren er at du kan vri den rundt på sokkelen, sånn at den kan flytte varmluften vekk fra steder der den ikke skal være. Minuset den er stor, mindre i bredden enn zalman kjøleren men den er høy, 15 cm for å være helt nøyaktig. Dimmensjoner på zalman 136(L) x 136(W) x 67(H)mm dimmensjoner på mist 126x90x152mm (BxDxH)
Et annet pluss er jo at du kan velge vilken vifte som skal kjøle misten, fås kjøpt med og uten vifte. Den som følger med bråker ikke, når den kjører på laveste hastighet.
ATWindsor:
Tusen takk for tipset, meget betryggende, kommer med tilbakemedling om hvordan det funker senere. Det er til min brors system, som ikke er kjempeopptatt av støy, men som heller ikke vil at det skal bråke max, selv skal jeg ha en reserator :)
Overload: du sier du måtte klippe litt vekk, men regner med du ikke hadde et ASUS premium da?
AtW
  • 3 uker senere...
ATWindsor:
AtW
Nei, jeg har et Abit AG8.
Jeg har 7700CU på Premium-kortet. Hovedproblemet, om man kan kalle det det, er at jeg ikke fikk av støtteplata til CPU som sitter på baksiden til hovedkortet originalt. I denne sitter bolter med skruehull som går gjennom hovedkortet, og jeg kan altså ikke bruke e bakplata med bolter og spacere som følger med kjøleren.
Det jeg har gjort er å skru fast kjøleren direkte til boltene som sitter i den originale bakplata. Spacere har jeg ikke, og det er litt risky med en kilo kobber hengende KUN i to skruer, men det sitter som støpt.
Til slutt kan jeg nevne at min idle-temperatur med denne kjøleren med vifta på laveste hastighet er 32 grader. Dette er med en Venice 3200+ @ 260x9,5. Må være noe feil der... :ermm:
Endret av Ar`Kritz
Den går fint av, du må bare bruke litt mer makt, skru av skruene, så presser du du på de knottene fra støtteplata som stikker oppigjennom hovedkortet. (der skruene vanligvis er skrudd i), det er et relativt svakt lim som holder den på plass, bare å bruke litt makt.
AtW
Zalmanen vil passe, men hvis du vil ha en som kjøler bedre, og er lettere å montere så er den nye Zalman CNPS-9500 ett bedre valg (Kommer i midten av september). Først og fremst så kjøler den en god del bedre enn 7700. Samt at du slipper å ta av brakketen rundt CPUen, fordi kjøleren monteres i som følger hovedkoret. Dermed slipper du selv å fikle med kortet.
Selv vil jeg ikke anbefale noe annen kjøler til chipsettet, en de med vifte, den passive til Zalmanen ble fryktelig varm i sommer, så jeg valgte å bytte selv.
Har selv brukt 7700 kjøleren, og den høres ikke på lav hastighet, hvis noen sier at de hører den, så er det lyder inni deres eget hode. Eneste mulighet å høre den er å legge øret på selve viften.
Eller så er også den nevnte Mist Megatower ett godt alternativ, selv om man ikke får vridd den så mye man kanskje skulle ha ønsket på dette Asus kortet pga konflikt med minne slottene. (den passer, men det er trangt.
Og til MANX: Du hadde 7000 versjonen som er mindre, 7700 er 120mm versjonen som jeg brukte.
1. Hva er problemet med at Chipsett blir for varmt? Hvordan vil det manifisetere seg, vil man merke det med en gang, eller vil det være subtile feil?
2. 7700 Er ikke akkurat verdens mest stille 120mm, den lager en fint hørbare lyd på laveste hastighet, såklart er det relativt stille om du har "normale" komponenter ellers, men i feks pcen jeg bygde til min bror er det den mest bråkete delen.
AtW
1-Blir det for varmt vil nok PCen restarte, og den vil da føles ustabil siden den vil restarte seg under full load. Noe som alltid er kjedelig. I lengden vil det også gå utover levetiden til hovedkortet.
2-Det kan jo hende at du har fått ett eksemplar som gir fra seg mer lyd en normalt, eller at du har meget bra hørsel. Hvis ikke så må jeg gratulere med en musestille PC, selv harddiskene må ha fått spesialbegandling utenom det vanlige (gummi opphang osv.)
