JoakimL Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 Hallo, har et problem med den nye dataen min. Når jeg spiller multiplayer spill som BF 2, Wolfenstein: Enemy Territory og Call of Duty: Multiplayer, låser PC-en seg helt. Jeg kommer inn på serveren, kan velge lag. Men etter noen par sekunder låser alt seg og jeg må reboote. Lyden forstetter i en loop. Dette skjer ikke når jeg spiller spill som f.eks Call of Duty singelplayer, World of Warcraft. Jeg har prøvd og avslutte alt av brannmurer og prosesser, uten hell. Specs er: NVIDIA nForce Networking controller NVIDIA Geforce 6800 GT Vet ikke om dere trenger og vite mer, men bare si ifra hvis dere må vite mer! Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 Velkommen til forumet! Hvilken strømforsyning har du? (gjerne prosessor også) Har du prøvd andre grafikkdrivere? Sjekk temperatur på cpu og skjermkort. Lenke til kommentar
JoakimL Skrevet 20. august 2005 Forfatter Del Skrevet 20. august 2005 Hei, har ikke så mye peiling på data, men dette fant jeg iallefall ut AMD Athlon 64 3200 + Gikk inn i BIOS, der sto det: Current CPU Temperature: 44 grader. Så på enhetsbehandling, fant ikke strømforsyning der, hvor kan jeg finne det? Skal finne en annen grafikkdriver nå. MVH Lenke til kommentar
Hntr Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 Finner du strømforsyining på enhetsbehandling? Men samma det, du skal se det inni kabinettet! Lenke til kommentar
JoakimL Skrevet 20. august 2005 Forfatter Del Skrevet 20. august 2005 Vikings MPT - 350 sto det på den. Lasta ned driver fra http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Samme problmet fortsatt. Lenke til kommentar
JoakimL Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Noen som har noen fler ideer? Lenke til kommentar
EMBEF Skrevet 2. september 2005 Del Skrevet 2. september 2005 /bump Har samme problemet. AMD Athlon 3000+ 939 Socket GeForce 6800LE 128MB - Nyeste driver Lenke til kommentar
Rage_Hunter Skrevet 3. september 2005 Del Skrevet 3. september 2005 Tror nok det er et driverproblem folkens Hadde samme problem på gammelpcn min med GeForce 3 Ti200. Noen drivere har noe imot enkelte spill som kjører Q3 motoren, og gjør at alt funker helt greit i noen få sekunder, før alt kollapser og pcn låser seg totalt. (har jeg rett?) Er bare snakk om nVidea som må få ræva i gir og virke litt tilbakevirkende hos driverne sine, derfor jeg valgte ATI når bygde nypc -Rage_Hunter Lenke til kommentar
EMBEF Skrevet 3. september 2005 Del Skrevet 3. september 2005 (endret) Dette skjer også i WoW (og så vidt jeg vet kjører ikke den med Q3-motoren.) Edit: Jeg kan si hva mer som skjer: Helt plutselig blir skjermen svart. Lyden går som sagt i loop. Tviler på at dette vil hjelpe, men capslock, numlocklysene lyser ikke når jeg trykker på dem etter at pcen klikker. Edit2: Tviler på at det er RAM'en. Har 1024. Endret 3. september 2005 av EMBEF Lenke til kommentar
Rage_Hunter Skrevet 3. september 2005 Del Skrevet 3. september 2005 (endret) EMBEF sier det var problemet da Gud vet hva nVidea har klart å koke sammen nå... Prøvd å installere en eldre driver? Det burde fikse saken, vet selv hvor irriterende det var når spilte ET og sprang ut og lyden låste seg for så PCn... Edit: Skriveleif Endret 3. september 2005 av Rage_Hunter Lenke til kommentar
JoakimL Skrevet 3. september 2005 Forfatter Del Skrevet 3. september 2005 Hei, lasta ned det her http://downloads.guru3d.com/downloadget.ph...053d3d8ac1f928d Vet ikke helt eksakt hva det er, men nå funker alt hvertfall! Evig lykke Lenke til kommentar
Comic Skrevet 3. september 2005 Del Skrevet 3. september 2005 Jeg har nesten samme problemet (bare at min fryser helt plutselig, og alltid i WoW) Har snakka med noen folk, de sier det kan være RAM'en Broren min sa jeg skulle prøve først å bare bruke 1 av brikkene og sjekek omd et funka, dersom det ikek gjorde det, skulle jeg sjekke den andre. Han sa at dersom det ikke er RAM'en bør jeg prøve en annen prosessor. (Mulig at min, AMD 3000+, har brent seg. Men da må den ha gjort det i det jeg skrudde på PC'en første gang :s) Har nylig husket at første gang jeg formaterte, trengte jeg bare å bytte skjerm, (noe som fungere også for en annen på forumet) så gikk det forholdsvis greit, men nå er det værre. Lenke til kommentar
EMBEF Skrevet 3. september 2005 Del Skrevet 3. september 2005 Skal prøve å være oppe i natt og spille konstant for å sjekke om driveren din funka JoakimL. (Tar ofte litt tid før problemet kommer...) Tusen takk for all hjelp til nå! Er virkelig et svært nyttig forum det her. :=) Lenke til kommentar
Comic Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 Jeg sjekka det om å ta ut en RAM brikke netopp. Og med ett gikk den fra å fryse før jeg komm inn på spilelt til å funke prikkfritt. (hadde 2x512 nå 1x512) Lenke til kommentar
EMBEF Skrevet 17. september 2005 Del Skrevet 17. september 2005 funket ikke. (mulig begge brikkene er ødelagte da?) Lenke til kommentar
Bunji Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) /bump Har et nesten identisk problem på min pc. Skjer som oftest litt etter jeg starter noe grafisk krevende. Tiden varierer med hvor grafisk krevende det er. Har blitt mye værre i det siste... har ingen anelse hva det kan være. specs: nVidia Geforce 7900 GT Intel Pentium 4 640 3.2GHz Socket LGA775 512mbx4 RAM: Crucial PC4000 BallistiX Tracer (x2), Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM (x2) Windows XP Home halp plox Gammel tråd, men problemet mitt er akkurat det samme. Endret 22. februar 2008 av Bunji Lenke til kommentar
